Stary 01-11-2014, 01:16   #1
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Domyślnie Kopci jak lokomotywa na niebiesko i bierze dużo oleju
Ostatnio zauważyłem, że mój Escort przy odpaleniu strasznie kopci na niebiesko.
Dzieje się to kilkanaście sekund, po czym leci już biały dym, co też jest dziwne.
Po dodaniu na gaz przy ruszaniu samochód zostawia za sobą ogromną ilość dymu.
Początkowo myślałem, że to wina obecnej temperatury, ciężkie powietrze itp., jednak z obserwacji innych aut tylko ja mam taki problem.
Auto bierze dużo oleju, wymieniany był przy 259000 km zalany na stan "prawie maksimum", wczoraj sprawdzając stan oleju, po ok. 3000 km było już "poniżej minimum" (Olej Mobil 10W/40 półsyntetyk),więc dolałem.
Zauważyłem również problemy przy odpaleniu na zimnym silniku po nocy.
W 90% przypadków odpala za drugim razem.
Auto mam na LPG, świece zrobiły już ok.32000 km od wymiany,planuję je wymienić na dniach.
Tak btw. spalanie LPG wzrosło.
Co radzicie w takiej sytuacji sprawdzić?
Pozdrawiam.
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2014, 02:30   #2
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie
Uszczelniacze zaworowe = remont gory silnika.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2014, 17:28   #3
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Domyślnie Odp: Kopci jak lokomotywa na niebiesko i bierze dużo oleju
Napisał tomek8888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś pewny, że to dym, a nie para wodna? Z tego, co napisałeś, to problem może być poważniejszy, niż same uszczelniacze zaworów. Podejrzewam, że może to być uszczelka pod głowicą i silnik spala zarówno olej, jak i płyn chłodniczy
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2014, 11:48   #4
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Niebieski dym, to efekt spalania oleju. Białe kłęby, to jak kolega wyżej napisał. Myślę, że uszczelka głowicy do roboty, mam nadzieję, że nie głowica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2014, 11:58   #5
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 216
Napisał hak64 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proponuje sprawdzić czy nie ubywa płynu chłodniczego, będzie wiadomo czy też spala
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2014, 14:26   #6
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
Skoro dwa kolory to bierze i to i to czyli na 100% uszczelka
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:40.
