16-10-2014, 17:05 | #1 |
Zarejestrowany: 10-12-2009
Model: focus
Silnik: 1.6b+g
Postów: 16
szarpanie i nierowna praca silnika podczas przyspieszania
Witam panowie mam taki problem ,podczas przyspieszania samochod zaczyna potwornie szarpac a i czasami potrafi strzelic w tlumik co to mkoze byc???
Dodam ze wymienilem najpierw swiece,potem kable,potem znowu swiece,a teraz cewke i caly czas to samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez golabekkkk ; 16-10-2014 o 19:08 |
16-10-2014, 19:11 | #2 |
Model: focus
Silnik: 1.6b+g
Postów: 16
Odp: szarpanie i nierowna praca silnika podczas przyspieszania
no rozrzad wymienialem niedawno...
a co jest przyczyna tego ze swieca na 4 cylindrze znowu jest do wymiany niedawno jakis tydzien temu ja zmienialem i znowu do wyrzucenia pojawily sie takie male pajeczynki na porcelanie czy to wina kabli??? |
17-10-2014, 10:14 | #3 |
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 51
Tak to wina przewodów.Tam na cewce jest 40000Volt wiec jeśli iskra nie przeskoczy na świecy to prąd musi spłynąć do masy i szuka skrótów.Proponuję ten kabel wymienić i zmniejszyć szczelinę na świecach na 0,7.kiedyś wszystko jeżdziło na 0,7mm. i było napięcie 25000Volt ale naprawdę warto spróbować.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-10-2014, 17:01 | #4 |
Model: focus
Silnik: 1.6b+g
Postów: 16
Zmienilem dzisiaj ten kabel na inny ze stareych kabli i poczekam na efekty...a jesli znowu ta swieca bedzie roz.......****.....na to co wtedy???Znowu kupno nowych kabli?dodam ze na gazie jezdze i jest to ostre szarpanie a na benzynie takie jakby mniej odczuwalne czy mam zminiejszyc te przerwe na swiecach???mechanik mi to rozwiazanie odradzalGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-10-2014, 12:44 | #5 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 23-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
a moze szukaj problemu w instalacji LPG? foki podobnoz lubia strajkowac po zalozeniu instalacji LPGGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-10-2014, 19:19 | #6 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 730
Może przepływomierz?
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023) |
18-10-2014, 20:03 | #7 |
Model: focus
Silnik: 1.6b+g
Postów: 16
bylem u gazownika wszystko sprawdzil i stwierdzil ze to nie wina lpg , narazie drugi dzien i jest ok zobaczymy w tyg lece na niemcy to sie okaze ...... Przeplywomierz raczej wykluczam,bo te objawy to zdecydowanie cos z ukladu zaplonowego.
20-10-2014, 10:05 | #8 |
Imię: Paweł
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 730
Ja bym tak szybko przepływomierza nie wykluczał, miałem podobne objawy, kupiłem nowy ori przepływomierz za 490zł i nie to auto.
21-10-2014, 14:10 | #9 |
Model: focus
Silnik: 1.6b+g
Postów: 16
no i dalej to samo szarpie jak cholera wykrecilem swiece i znowu ta sama swieca rozwalona tzn iskra przeskakuje na mase masakra jakas .......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
