21-03-2022, 21:28 | #1 |
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Fajny środek odkryłem do czyszczenia felg po wymianie opon
Filmik do zobaczenia tutaj:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] PS: Nie mam nic wspólnego z producentem tego środka, który zresztą jest dedykowany do innych zastosowań. |
31-03-2022, 11:03 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,561
Odp: Fajny środek odkryłem do czyszczenia felg po wymianie opon
Jeśli dobrze widzę, to jest to środek typu "tar & glue remover". Tu też ktoś poleca stosowanie takiego środka (innej firmy) do czyszczenia felg: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I w sumie jakby się na tym zastanowić to ma sens, większość zabrudzeń na felgach które nie schodzą pod samym ciśnieniem myjki to albo żelazo z klocków (do usunięcia tego jest "krwawa felga") a reszta to smoła z asfaltu, przycierki od gumy opon, oleje i smary z jezdni czyli własnie typowo tłuste/klejące osady. |
07-04-2022, 08:25 | #3 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,672
Środki nie dedykowane do aut, tylko np do czyszczenia domowego są doskonałe w autach. Do mycia felg i zacisków i podwozia czasem używam Cillit Bang do tłuszczu. Zdecydowanie lepiej się sprawdza od wszelkich krwawych środków dla aut
MrMuscle do szyb domowych zdecydowanie lepiej domywa szyby w aucie, niż dedykowane samochodom płyny do szyb. Podobnie jak Vanish do dywanów i wykładzin lepiej czyści tapicerkę auta niż dedykowane środki dla aut. Raz użyłem szamponu do włosów Garnier Fructis, którym myję włosy, do umycia auta. Raz, że tańszy (zresztą wszystkie domowe środki są tańsze od samochodowych), a dwa że domył auto i lekko je nabłyszczył idealnie. Aż w szoku byłem. |
