Stary 12-05-2015, 07:05   #1
DANKOOO
Avatar DANKOOO
Imię: DANIEL
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Transit
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1997
Postów: 9
Domyślnie Jaka róznica w pompach 0460414141 (686) a 0460414145 (686-2) ?? Regenerowana czy ory
Witam. Mam zamiar kupić pompę wtryskową do transita.
lub
Czym one się różnią oprócz ze jedna jest z 70ps druga 76ps ??
Miałem 686 w Transicie 2.5td 100ps chodziła fajnie tylko się skończyła.
Lepsza regenerowana czy oryginał z niewielkim przebiegiem ??
DANKOOO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2015, 19:11   #2
maciekd
Avatar maciekd
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Transit Mk5 FT100, Transit Mk6 Euroline
Silnik: 2.5 Di 76KM, 2.0 tdci 125KM
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Domyślnie Odp: Jaka róznica w pompach 0460414141 (686) a 0460414145 (686-2) ?? Regenerowana czy
Ja bym brał tą z małym przebiegiem, o ile oczywiście jest prawdziwy. Tak czy siak masz loterię, bo regenerowana pompa niekoniecznie musi być lepsza.
Z tego co pamiętam pompy 145/146 koledzy z UK namiętnie wsadzają do silników wypatroszonych z EPICa. Mają wyższą wydajność i są w stanie nadążyć za doładowanym powietrzem.
Podobno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdybym miał brać, brał bym tą 145. Jak szukałem do swojego 2.5, też szukałem 145/146, ale skończyło się na zmianie wtrysków w starym i kupnie drugiego osiołka.
- maciej -
1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km
2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km
maciekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2015, 20:58   #3
DANKOOO
Avatar DANKOOO
Imię: DANIEL
Model: Transit
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1997
Postów: 9
Tez tak myślę lepsza używka no i oryginał. Na zdjęciu wydaje się dość zdrowa wiec może ma tyle, widziałem i montowałem już kilka ale żadne nie dają rady w 100ps musi być igła. Miałem 141 i fajnie to chodziło przez 100tkm ale zawsze może być lepiej na 145 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo jeszcze takiej nie miałem. Chyba się zdecyduje na 145.
Stary 14-05-2015, 22:35   #4
tomolo
Zarejestrowany: 12-11-2005
Model: TRANSIT 190 SKRZYNIOWY
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1998
Postów: 39
Mam takiego samego transita jak Twój ( 100ps) i juz jestem po wymianie na boscha. Kupiłem na szybko pierwszą lepszą na all... i działa jak należy. Pomimo tego , że jest dużo starsza niż auto ( oryginalne koło było na 3 śruby i płytkie zęby) jest dużo lepsza jak lucas, ładnie odpala i jest trochę ekonomiczniejsza. Moc zdecydowanie wzrosła, nie kopci. Miałem zamiar kupić pompę 145/146 , oddać do remontu i później podmienić ale czym dłużej jeżdżę na tej pompie to ten pomysł powoli się oddala.
tomolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2015, 19:33   #5
DANKOOO
Avatar DANKOOO
Imię: DANIEL
Model: Transit
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1997
Postów: 9
A jaki masz nr pompy ?? Ja zamówiłem tą z ebay 145 1800zł ;/ ale mam nadzieje ze warta będzie tej ceny , kupiłem już 3 z all... i wszystkie szroty, zawiozłem do pompiarza ale nie ma z czego poskładać chociaż jednej dobrej a regeneracja 3tyś. Wiec może sie uda na tej 145. Obecnie mam 0460414083 "415" ale powyżej 2.5tys obr słabnie już podkręcona na maxa i lekko kopci. Jak przyjdzie przesyłka z DE, zamontuje i zdam relacje czy warto czy nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-06-2015, 15:52   #6
DANKOOO
Avatar DANKOOO
Imię: DANIEL
Model: Transit
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1997
Postów: 9
Kupiłem tą z ebay już zamontowana od kilku dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jednym słowem rakieta !!! i od razu inny dźwięk silnika miękko i cicho, warto było wydać 400euro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeszcze nowe wtryski i będzie ideał. Pozdrawiam
Stary 15-06-2015, 19:43   #7
tomolo
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1998
Postów: 39
Też odsyłałem kilka razy i byłem mocno rozczarowany gościem co oferował pompy na all.. , ta pompa, którą mam teraz założoną nr. końcowy 073 miała koło mocowane na 3 śruby oraz pasek na płytkie zęby (czyli stara) . Musiałem wszystko przekładać ale jestem pod wrażeniemm osiągów mojega auta. Nie kopci , jest dużo mocniejsze i mało pali ( nie to co było na Lucas-ie). Myślę , że każda sprawna pompa boscha da sobie z powodzeniem radę. Jeżeli to jakiś wyznacznik to pod góre Św. Anny na A4 z ładunkiem ok 2t spokojnie wjeżdżam 80km/h na 4 biegu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:22.
