Stary 19-06-2015, 09:38   #1
mobiand
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,9 TDI 116km
Postów: 7
Domyślnie Centralny zamek-nie działa po naprawie wiązki kabli w tylnych drzwiach
Witam szanownych forumowiczów. Mam problem z centralnym zamkiem, ale od początku...
w tylnych drzwiach od strony kierowcy miałem popękane kable wiązki idącej od słupka do drzwi. Wszystko w aucie działało oprócz tychże drzwi. W nich nie działało nic.
Pewnego dnia postanowiłem zająć się problemem i naprawiłem tę wiązkę.
Teraz wszystko działa (szyba itd) oprócz centralnego zamka.
Tzn. centralny tylko zamyka i otwiera drzwi kierowcy, pozostałe muszę zamykać i otwierać "ręcznie". Czasami zdarzy się że centralny otworzy wszystkie drzwi ale zamknąć już muszę ręcznie.
Czy możliwe jest że w tej wiązce jest jeszcze coś nie tak?? czy uwaliłem centralkę o centralnego??
Ostatnio edytowane przez mobiand ; 19-06-2015 o 14:00 Powód: zmiana tematu
mobiand jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2015, 14:05   #2
tyger
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Domyślnie Odp: centralny zamek-nie działa po naprawie wiązki kabli w tylnych drzwiach
Ja mam to samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tyger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2015, 21:55   #3
Dominik-S
Avatar Dominik-S
Zarejestrowany: 15-05-2014
Model: Galaxy MK2
Silnik: AUY 1.9 1896
Rocznik: 2000
Postów: 52
masz jeszcze prawdopodobnie problem w wiązce drzwi kierowcy - miałem to samo,
z centralnego reagował tylko zamek wlewu paliwa i drzwi kierowcy (pęknięty kabel zasilający)
Dominik-S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
