11-06-2007, 12:21 | #1 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 LPG+Pb
Rocznik: 1997
Postów: 195
SYCZENIE ??
Witam, wiem że było już kilka postów o syczeniu, ale u mnie jest dziwnie, ponieważ syczenie jest w trakcie dodawania gazu, jak zdjąłem "puszkę" z dolotem powietrza co jest przykręcona do przepustnicy na górze to jak dodawałem gazu to syczenie wydobywa się z przepustnicy, jak uchyla się ta klapka przez którą zasysa się powietrze to właśnie syczy !!!???? Kiedyś było w tym miejscu sporo syfu to odkręciłem przepustnicę i wyczyściłem i chyba od tej pory syczy, ale do końca nie jestem pewien.
piotr
Pozdrowienia Piotr (EZD - Zduńska Wola) Ford Mondeo = stworzony by cieszyć - ale mechaników ???!!! |
11-06-2007, 14:36 | #2 |
Zarejestrowany: 23-07-2006
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 33
Ta klapka to jest właśnie przpustnica :fcp2 i ma z niej syczec bo to normalne. Właśnie po to jest puszka przed wlotem powietrza która się nazywa "tłumikiem szmerów ssania". Prawdopodobnie jak to składałeś do kupy zrobiłes to nie dokładnie i powstała nieszczelnośc. Przy okazji podsysa nieprzefiltrowane powietrze do silnika.
14-06-2007, 06:42 | #3 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 LPG+Pb
Rocznik: 1997
Postów: 195
jak wszystko rozebrałem to tak samo złożyłem, wymieniłem też oring na tej "puszce" od spodu, ale co mogłem źle złożyć to nie wiem ?????? Od spodu jest taka tuleja (w której jest ten oring) która jest zamontowana na spręzynie w tej "puszce", jak dokręca się 3 śruby to tuleja jest dociskana do przepustnicy a później ugina się na sprężynie, śruby dokręciłem do końca, może źle że dokręciłem do końca ?????? Może jakieś rady dla mnie aby dobrze zmontować ??? Będę wdzieczny !!!!! Mam LPG i z boku dochodzi wężyk od LPG do tej "puszki"
piotr
