08-11-2015, 17:42 | #1 |
Zarejestrowany: 22-03-2014
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 25
Iskrzy przy odpalaniu
Witam. Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu!
Auto to ford mondeo mk4 przed liftingiem rocznik 2008 sedan Auto nie odpala plus iskrzy na minusie. Zaczęło się od drobnych spięć (wtedy jeszcze nawet tego nie zauważyłem). Przy odpalaniu słychać charakterystyczne dzwieki i są widoczne spięcia są przy kablu przy mocowaniu na minus (masę) do kabli rozruchowych. Auto nie odpala pomimo nowego akumulatora. I teraz pytanie od czego zacząć?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem się pojawił nagle. Zaczęło się od delikatnych spięć ale auto odpalało. Teraz już nie. Dodam że odpalałem też z kabli rozruchowych i poszło. Proszę o pomoc! |
08-11-2015, 18:13 | #2 |
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: mondeo
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 46
Re: Iskrzy przy odpalaniu
sorry glupoty napisałem - jak odpalasz z kabli? minus podlaczasz sie do przewodu od aku, silnika masy, czy do akumulatora?
Ostatnio edytowane przez gorilla ; 08-11-2015 o 18:33 |
08-11-2015, 18:19 | #3 |
Postów: 25
Odp: Iskrzy przy odpalaniu
Tyle że wymieniałem akumulator a to samo działo się na starym.
08-11-2015, 19:37 | #4 |
Postów: 25
to bez znaczenia, bo iskrzy nie przy odpalaniu z kabli tylko przy odpalaniu z kluczykaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nastepuje seria spięć na minusie na masie, w mondeo to taki pindzelek po prawej od silnika (ale to tez bez znaczenia) bezpieczniki całe na pierwszy rzut oka.
pozatym aż takim amatorem nie jestem żeby źle podłączyć kable rozruchoweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-11-2015, 20:10 | #5 |
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 27-07-2012
Model: mondeo IV titanium
Silnik: 2,0 tdci
masz słabą masę musisz wyczyścić miejsce styku tam gdzie się iskrzy
08-11-2015, 20:25 | #6 |
Model: mondeo
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 46
do tego zmierzam, jesli podpinasz minus do silnika i odpala to masz problem z kablem akumulatora (-) i (lub) masami. moze też taki banal jak luzna klema i coś rozładowuje akumulator.
08-11-2015, 20:29 | #7 |
Postów: 25
hmm, przetestuje i dam znać jutro, ale ogólnie to iskrzy z wiązki kabli przy tym dzyndzelku od masy, w mondeo "-" jest przeciągniety do tego dzyndzelka (bo jest zakryty przez obudowe) żeby używać kabli.
jak sądzicie rozwalić wiązkę i wyizolować? To mogła puścić izolacja jakiegoś kabelka? Zobaczymy jutro, choć nie przewiduje rewelacji, moim zdaniem to głębszy problem ale fakt należy zacząć od prostych rzeczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gorilla, kiler dzięki za podpowiedzi, dam znać jutro |
09-11-2015, 09:33 | #8 |
Postów: 25
Niestety, przeczyszczenie nic nie dało
Zaobserwowałem że przy pozycji kluczyka II następuje małe spięcie słychać je z główniej skrzynki bezpieczników, tej pod schowkiem, próba odpalenia to oczywiście seria spięć, rozrusznik nie kręci, i teraz pytanie co to może być i czy sam sobie poradzęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez dzob ; 09-11-2015 o 09:49 |
09-11-2015, 11:05 | #9 |
Model: mondeo
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 46
jak to odpalało z kabli?!? sam kabel masy od akumulatora nie jest jakoś bardzo skomplikowany - sprawdzileś wszystkie masy? akumulator naladowany? sprawdzales wszystkie bezpieczniki i przekaźniki? wszystko w aucie wylączone - światła, klima, podgrzewanie, radio...
jesli jednak masz zwarcie w wiązce to bez schematu instrukcji, ktore przejscia mierzyć sam nie znajdziesz. komputer i dobry elektryk. |
09-11-2015, 11:31 | #10 |
Postów: 25
Tak z kabli odpaliło, akumulator nowy, wczoraj kupiony, wszystko wylaczone a bezpieczniki sprawdzilem, szczerze to do konca nie wiem jak sprawdzac czy dany przekaznik dziala, bezpiecznik to sprawa prosta widac golym okiem.
kabel od aku faktycznie nie jest skomplikowany przeczyscilem i wyizolowałem dalej to samo. dobry elektryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od roku siedze w warszawie i na takiego nie trafiłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. był jeden naciągacz i jeden który mało się znał, jak znasz (znacie) jakiegos godnego polecania to prosilbym o podanie. Z gory dzieki i pozdrawiam Ostatnio edytowane przez dzob ; 09-11-2015 o 11:35 |
