29-10-2016, 17:19 | #1 |
Imię: Gregor
Zarejestrowany: 10-07-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1999
Postów: 39
Brak biegów.
Witam.
Tydzień temu jechałem z Tychów na Mazury. W połowie drogi straciłwm nagle 1,2,5 i wsteczny. Przejechałem 350 kilometrów na 3 i 4. Na miejscu okazało się że linka zeskoczyła. Niestety wyrobiona jest i ze szwagrem zaciągneliśmy plastikową opaską. Wróciłem do domu bez używania jedynki bo ciężko wchodziła. Na szczęście wjeżdżając na moją ulicę nagle coś się stało i zaś została tylko 3 i 4 ale już jakoś ciężej chodziły. Dzisiaj zrobiłem taki klips jak znalazłem w sieci ale okazało się że po założeniu linki brakujące biegi nie chcą wchodzić. 3 i 4 można przerzucić przy skrzyni natomiat te "jabłko" do którego jest podłączona druga linka nie chce się ruszyć. Czy to wina linek? Czy coś w skrzyni? Czy powinno się dać przerzucać biegi bezpośrednio przy skrzyni? |
29-10-2016, 19:18 | #2 |
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Odp: Brak biegów.
Tak to jest jak zamiast zrobić porządnie używa się półśrodków a potem pytania czemu nie działa
29-10-2016, 20:00 | #3 |
Imię: Gregor
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1999
Postów: 39
Odp: Brak biegów.
Co miałem zrobić? Pojechałem na dwa dni na mazury na wesele. Sobota niedziela raczej trudno znaleźć czynny warsztat.
30-10-2016, 06:18 | #4 |
Imię: Gregor
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1999
Postów: 39
Odp: Brak biegów.
Czy jest możliwe że przestawiło się coś na regulacji linek przy lewarku?
30-10-2016, 09:23 | #5 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Odp: Brak biegów.
Raczej będziesz miał coś z linka już. Możesz próbować z ustawianiem linek ale dopiero po zrobieniu reszty do porządku. Być może właśnie któraś linka była powodem że wyrwało Ci z gniazda
02-11-2016, 13:21 | #6 |
Imię: Gregor
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1999
Postów: 39
Odp: Brak biegów.
Przy ściągniętej lince 1,2,5 i R lewarek chodzi. Nie da się przerzucić biegów bezpośrednio przy skrzyni tzn. 3 i 4 bez problemu a ten drugi wybierak nawet nie drgnie czyli obstawiam że coś ze skrzynką. Niestety jutro odstawiam do warsztatu i się okarze.
02-11-2016, 15:32 | #7 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Odp: Brak biegów.
Wygląda na to że wybierak się zaciął i dlatego wyrwało Ci gniazdo przy próbie przełożenia biegu
10-11-2016, 16:37 | #8 |
Imię: Gregor
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1999
Postów: 39
Odp: Brak biegów.
Właśnie odebrałem auto z warsztatu. Zablokowana skrzynia i do wymiany było jakieś łożysko igiełkowe. Cała "przyjemność" kosztowała 600. Ale przy okazji coś nowego wyszlo. W warsztacie powiedzieli że brakowało mi dwóch śrub trzymających przekładnie kierowniczą. Troche mnie to zaszokowało bo wychodzi że ktoś coś już tam dłubał. Mechanik wkręcił brakujące śruby ale okazało się że chyba przestawiła się zbieżność bo dziwnie się kieruje i przestawiona jest delikatnie kierownica. Jak to możliwe że pomimo braku tych śrub auto dobrze trzymalo się drogi? |
