13-11-2016, 16:54 | #1 |
Zarejestrowany: 14-02-2016
Model: Mondeo mk4 Titanium
Silnik: 2.0 benz
Postów: 14
Nie odpala na zimnym silniku 2.0 benzya
Witam szanowne grono mam problem z moim Mondeo 2.0 Benz+Gaz a wiec problem polega na tym że auto ma problem z pierwszym paleniem gdy jest zimne po nocy lub jak postoi 3-4h objaw wygląda tak że jak odpalam auto odpali wskoczy na obroty i zgaśnie po ponownym jego odpaleniu auto już pali normalnie za każdym razem do póki znów nie wystygnie Delphi ani Vcm nie pokazuje błędów mechanik stawiał na pompe paliwa i została wymieniona na nową co nie było tanim wydatkiem... wczoraj wymieniłem czujnik temperatury silnika bo myślałem że daje błędne info i dlatego jest problem z odpalaniem a padło na czujnik bo miałem wrażenie że za szybko się auto nagrzewa nie wiem może czy u Was jest tak samo mi w menu serwisowym pokazuje np 45 stopni a kreska z temperaturą jest na 90 macie może tak samo ? jak nie to jaka jest tego przyczyna może ktoś będzie wiedział ? ja już rozkładam ręce bo już nie wiem co może być tego przyczyną że nie chce palić może ktoś z Was miał taki problem lub jakieś propozycję co sprawdzić jeszcze itd z góry dziękuje i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Suchciel ; 13-11-2016 o 18:09 |
13-11-2016, 17:18 | #2 |
Imię: RADEK
Zarejestrowany: 09-04-2016
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 87
Odp: Problem z odpaleniem silnika 2.0 benzyna
Mam tak samo. Nie mam pojęcia co to może być, sprawdzane i wyczyszczone już chyba wszystko było.
13-11-2016, 17:30 | #3 | |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
13-11-2016, 17:32 | #4 |
Silnik: 2.0 benz
Postów: 14
tak mam lpg jeżeli chodzi o to że reduktor może przepuszczać to było to sprawdzane i jest wszystko ok tam
13-11-2016, 20:47 | #5 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Odp: Nie odpala na zimnym silniku 2.0 benzya
podejrzewam , że masz rozjechane mapy benzynowe, u mojej dziewczyny jest tak samo, tez za pierwszym odpaleniem gasnie a później jest dobrze.Trzeba by zresetować sterownik benzyny i pojeździć trochę na samej benzynie tak ok 200 -300 km
13-11-2016, 20:55 | #6 |
Imię: RADEK
Model: MONDEO MK4
Postów: 87
Zresetować, czyli odłączyć akumulator na noc?
13-11-2016, 22:52 | #7 |
Silnik: 2.0 benz
Postów: 14
Poniżej link do linku z yt z moim problem który nagrałem i do zdjęcia z temperaturą silnika pokazywana w menu ukrytym a wskazówką jak widzimy cyfrowy pokazuje 51 stopni a wskazówka 90 raczej nie jest normalne moim zdaniem a u Was jak to wygląda i jeżeli nie to czym to jest spowodowane dodam ze po odpaleniu auta jak się trochę nagrzeje to temperatura na cyfrowym ma np 40 stopni a na wskazówce pokazuje 90 ma ktoś tak lub miał jaka tego przyczyna ?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - odpalanie Temperatura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Suchciel ; 13-11-2016 o 22:54 |
16-11-2016, 02:43 | #8 |
Silnik: 2.0 benz
Postów: 14
Problem rozwiązany. Tak jak kolega Pisał posypała się mapa paliwa odłączenie klemy na 3h i zrobienie nowej mapy pomogło dzięki za pomoc !
16-11-2016, 21:09 | #9 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 15-10-2012
Silnik: 2.0 HE Benzyna + LPG
Postów: 75
daj znać czy problem nie wrócił? mam podobnie, tzn. po odpaleniu na zimnym silniku, auto potrafi zgasnąć, albo spada z obrotów i mocno nim trzącha. Odłączałem akumulator na noc ale za dużo to nie dało, tzn jeden dzień było trochę lepiej, a później to samo.
co robiłeś po podłączaniu aku? |
16-11-2016, 21:48 | #10 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,944
Jezdzil na benzynie!!
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
