05-04-2021, 20:20 | #1 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 25-07-2020
Postów: 22
Czyszczenie wtrysków
Witam, około 3-4 lata temu były wymieniane wtryski w moim mondeo wiec pomyślałem aby jakoś je wspomóc by dłużej pracowały, zakupiłem preparat liqui moly aczkolwiek dopiero po zakupie doczytałem ze jest on do stosowania z urządzeniem jet clean a nie do baku. Ktoś się orientuje czy można dolać taki preparat do baku z paliwem?
19-04-2021, 00:32 | #2 |
Imię: Jakub
Postów: 22
Odp: Czyszczenie wtrysków
Używał ktoś takiego preparatu?
19-04-2021, 11:58 | #3 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,551
Do baku nie dobrze dodawac cokolwiek do czyszczenia bo preparaty rozpuszcza syf z baku i pójdzie to w najlepszym razie do filtra gorzej jak się przedostanie dalej (no chyba że robimy to we w miarę nowym aucie i regularnie. W dieslu samemu najlepiej wyczyscic w taki sposób [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
19-04-2021, 15:29 | #4 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Wykonywałem taką operację przy użyciu tego środka ale w MK4 w silniku DW10. Zasilanie podłączone bezpośrednio do pompy CR (Omijamy bak oraz filtr paliwa) i powrót do tego samego zbiorniczka ze środkiem stosując filterek. Po zabiegu silnik pracuje ciszej, korekty się poprawiły, wtryski już tak nie stukają przy obrotach 1500-2000 spalanie na postoju przed zabiegiem wahało się pomiędzy 06 do 07-08 litra na h a po zabiegu trzyma 05l/h. Filtr na powrocie był czarny. Jeżeli chcesz to robić to tylko takim sposobem, nie dolewaj nic do baku do czyszczenia układu. Zastosowany środek do LM 266
19-04-2021, 20:51 | #5 |
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Ja uzywalem ale w cytrynie c4 1.6 hdi kiedys, bylem na tej maszynce jet clean koszt ok 180zl chyba wtedy, generalnie nic sie nie zmienilo za bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. uwazam ze nie warto. Jak juz to lepiej ten preparat podpiac samemu pod wtryski za filtrem paliwa i powrot wlozyc tez do butelki i zeby kilka minut silnik na tym pochodzil. Odpusc sobie ta maszyne szkoda kasy. Lepiej samemu to zrobic a efekt ten sam bedzie na 100%, jedynie koszt butelki bedziesz mial. Na all sa dostepne takie rurki do tego z malym filtrem jak cos.
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 19-04-2021 o 20:54 |
20-04-2021, 15:50 | #6 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-06-2013
Postów: 16
Rozmawiałem kiedyś z pracownikiem "firmy produkującej dodatki do aut". I dowiedziałem się że ta maszynka jest dla picu żeby warsztat przytulił więcej kasy. Ładniej i profesjonalnie to wygląda. Kolega bleekm dobrze napisał, samemu możesz to zrobić.
Tagi |
mk3 , wtryski , wtryskiwacze |
