09-08-2020, 18:45 | #1 |
Zarejestrowany: 19-09-2019
Silnik: 2.2 TDCi Q4BA 175/225km 510Nm
Postów: 62
Duże ciśnienie w układzie chłodzenia
Witam mój przypadek polega na bardzo dużym ciśnieniu w układzie chłodzenia podczas autostradowej jazdy dłuższej na wyższych obrotach węże od chłodnicy robią się bardzo twarde że nie da ich ścisnąć dwoma rękami i płynu w zbiorniczku jest wtedy na minimum. W załączniku film z rana po odkręceniu korka nadal jest duże ciśnienie po naciśnięciu węża. Gdy już rano odkrece korek zejdzie ciśnienie zakręcam układ się nagrzewa do 83 stopni płynu wtedy prawie na max węże twarde ale da się je ścisnąć czyli tak jak powinno być aż do czasu dłuższej jazdy na wyższych obrotach. Czy to wskazuje na Uszczelke pod głowicą??? Link do filmu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
09-08-2020, 18:59 | #2 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,345
Odp: Duże ciśnienie w układzie chłodzenia
Raczej tak.
09-08-2020, 22:08 | #3 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,556
Może być jeszcze np. uszkodzona chłodnica EGR lub parę innych rzeczy. Jakieś inne objawy poza zwiększonym ciśnieniem? Potrafi wywalić płyn chłodniczy? Ubywa płynu? Przegrzewa się? Widać obce ciała lub ciecze w płynie chłodniczym albo masełko po korkiem?
10-08-2020, 05:52 | #4 |
Postów: 62
No właśnie żadnych innych objawów nie ma. Zmieniłem też korek zbiorniczka na orginalny z ASO i dalej tak samo. Zrobie też chyba test na CO2
10-08-2020, 19:46 | #5 |
Postów: 62
Test zarobiony płyn reakcyjny się nie zabarwił
12-08-2020, 07:13 | #6 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 498
Brak dodatkowych objawów nie wyklucza uszczelki pod głowicą. Wszystko zależy w którym miejscu i na jakiej powierzchni puszcza.
12-08-2020, 11:07 | #7 |
Postów: 62
No nie wyklucza ale narazie nic też konkretnie nie wskazuje to nie będe tęgo robił
12-08-2020, 20:52 | #8 | |
Imię: Karol
Postów: 1,556
Trzeba by było sprawdzić czy się nie przegrzewa podczas jazdy i jeździć obserwować jak to się mówi. |
12-08-2020, 23:20 | #9 |
Zarejestrowany: 19-03-2015
Model: Mondeo mk4
Przerabiałem ten problem - powtórz test z CO2 - u mnie padła uszczelka pod głowicą.. a jeśli chcesz dalej tak jeździć to radzę mieć ze sobą zawsze 5 L płynu (wody destylowanej chociaż) bo jak któryś przewód się podda to albo po ostygnięciu dolewka i wolno na warsztat albo laweta....
No i mały zonk - grzać się nie musi niestety, przynajmniej na zegarach tego u mnie nie było widać... |
13-08-2020, 08:34 | #10 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Zrób jeszcze raz test co2 ibporzadbiw go przegazuj w trakcie
