04-07-2017, 10:01 | #1 |
Zarejestrowany: 27-02-2011
Model: Ford Galaxy Ghia MK2
Silnik: 1.9TDI
Postów: 46
Duży pobór prądu przez licznik
Witam.
Od pewnego czasu walczę z lewym poborem prądu 0,5A Po 30min uśpieniu układów. co wyeliminowałem : alternator sprawny ,wszystkie drzwi odpięte oraz radio z nawigacją. Okazało się ,że po wyjęciu bezpiecznika nr.55 prąd spada do 0,05 czyli idealnie. Szukając po ścieżkach modułu komfortu doszedłem do wtyczki z kabelkiem fioletowym, który wg schematu to komunikacja między różnymi układami. Zacząłem odpinać fioletowy kabelek z układów i po wypieciu go z licznika prąd jest na 0,05A .Lecz po załaczeniu zapłonu wywala na fisie błędy odnośnie czujnika oleju. czujnika poziomu płynu w spryskiwaczach oraz ABS . Moje pytanie czy moze być coś w tej szynie uszkodzone ? czy powinienem na wyłączonym samochodzie szukać stałych 12V w kostce licznika i te linie odczepiać ? |
05-07-2017, 22:34 | #2 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Odp: Duży pobór prądu przez licznik
A czy diagnozują sie wszystkie moduły w aucie, bo moze masz uszkodzoną szynę K. Jakie masz błędy?
Jesli to licznik pobiera tak duzy prąd, to moze w nim jest usterka, podmień na chwilę inny i sprawdz czy jest tak samo. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 05-07-2017 o 22:37 |
