25-01-2023, 19:24 | #1 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Demontaż wiązki drzwi przednich
Witajcie. Czy możecie podpowiedzieć, jak, zdemontować wtyczkę w drzwiach przednich prawych, tą która przechodzi z drzwi do słupka?
Raz mi działa, a raz nie, zamykanie drzwi przednich prawych, a nie mogę odpiąć tej wtyczki w " harmonijce". Czy może trzeba się do niej dostać od wew ( od strony bezpieczników)? |
25-01-2023, 23:19 | #2 |
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 186
Odp: Demontaż wiązki drzwi przednich
Czy chodzi o wlacznik szyb ? o jakiej wtyczce myslisz ? Jezek z drzwi mozna wyjac , fakt troche kombinowania przy wlozeniu ale mozna zrobic
26-01-2023, 06:46 | #3 | |
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Dodaje zdjęcie |
26-01-2023, 07:09 | #4 |
Imię: Miroslaw
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 186
Musisz wyciagnac slonika , slonika z drzwi nie problem wyjac , jak pisalem problem troche wlozyc , musisz ustawic tak drzwi aby mozna bylo ponownie wlozyc , wyjecie slonika ze slupka to nie problem , wlozyc rowniez , czy oto tobie chodzilo ?
26-01-2023, 17:03 | #5 | |
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Nie wiem o jakiego słonika Ci chodzi, ale Szarpałem na chama te wtyczki z obu stron i żadna nie wyjdzie |
26-01-2023, 17:21 | #6 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 Twin Turbo / 1.5 EB
Rocznik: 2020 / 2020
Postów: 1,493
Guma to słoń....
Zazwyczaj trzeba zsunąć opaskę aby zsunąć słonia i rozpiąć wtyczki.
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak |
26-01-2023, 17:24 | #7 | |
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Tam, nie ma żadnej opaski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-01-2023, 17:26 | #8 |
Imię: Tomasz
Postów: 1,493
Nie zawsze jest, albo ktoś obciął. Opaska=trytka, przytrzymuje słona na miejscu....
26-01-2023, 23:47 | #9 |
Imię: Miroslaw
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 186
Cos robisz nie tak , ta guma wychodzie bez problemu , troche sprytu i masz , Jak masz problem z wyjeciem to prosta sprawa , radze Tobie nie ruszac samemu , wyjac fo pikus ale wlozenie na swoje miejsce okaze sie wyzwaniem , Mowiac prawde nie nalezy to do prostych spraw , drzwi nalezy ustawic tak ze czesc wchdzaca do slupka ma miejsce swobodnego wlozenia , Radze podjedz to jakiegos lakiernika , blacharza wyciagnie i wlozy to bez problemu , W tej gumie jest plastykowa obejma ktora chroni przewody , nacisnij boki
30-01-2023, 09:10 | #10 | |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,139
......................... Pozdrawiam . |
