Stary 22-09-2017, 21:05   #1
Ralf08
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-06-2017
Silnik: 1.6
Postów: 49
Domyślnie Uszczelnie maty wygłuszającej na przedniej masce
Witam, ostatni mi kuna wyzarla taka niewielką dziure na tej macie wygluszajacej na przedniej masce. Jak to wypelnic? Myslicie ze jak zakleje taka tasma jak w linku to bedzie dobrze? Czy wcisnac np. gabke do srodka zeby cos tam w srodku bylo a nie tak na sucho zaklejac? Prosze o porade.
Ralf08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2017, 22:33   #2
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Domyślnie Odp: Uszczelnie maty wygłuszającej na przedniej masce
Napisał Ralf08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taśma srebrna, to ci szybko odejdzie od ciepła. Wypełnienie nie powinno być tez z przypadkowego materiału. W razie pożaru, nieodpowiedni materiał może jeszcze podsycic ogień. Jak Ci to bardzo przeszkadza, to może na szrocie znajdziesz całe matę. Widziałem, ze taśma kosztuje na tej aukcji 20zl pewnie plus przesyłka. Dołożysz z 70zl i powinno udać ci się kupić wygluszenie.
Na upartego możesz użyć specjalnej waty, której używa się do izolacji np. kominków. Ale raczej w małych arkuszach tego nie sprzedają. Ja bym próbował ze szrotem. Pewnie i bezpiecznie. Pozdrawiam.
P.S.
Radzę sprawdzić tez kable, czy przypadkiem instalacja nie ucierpiała.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Phoenix_eu ; 22-09-2017 o 22:36
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:59.
