28-03-2020, 16:25 | #1 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: ford escape se
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
wiązka zderzaka przedniego 2018 nie działa
Witam. Problem dotyczy przedniej wiązki zderzaka Escape 2018. Otóż auto było uszkodzone z przodu . Uszkodzona w lekkim stopniu była sama wiązka . Oczywiście ją naprawiłem kilka kabelków polutowałem kilka ponownie zaizolowałem jest ok ale po podłączeniu do auta nic z przodu nie działa ( kierunki , halogeny , nie pokazuje temperatury , itd. ) . Nie działają również PDC . Z tego co wiem przejrzałem instrukcję od auta to nie ma bezpieczników ( pomyślałem sobie , że w momencie kolizji zrobiło się zwarcie i się spaliły ) odpowiadających za halogeny czy np. czujnik temperatury . Wdaje mi się że za to wszystko odpowiada jakiś moduł tylko jaki ? Macie Panowie jakieś sugestie co sprawdzić , gdzie zajrzeć . Podłączyłem kompa i oczywiście są błędy związane z PDC i temperaturą zewnętrzną . Kasuję ale nic to nie daje pojawiają się z powrotem . Wiązka elektrycznie jest ok .
28-03-2020, 16:30 | #2 |
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Odp: wiązka zderzaka przedniego 2018 nie działa
8 przewodów od PDC idzie do modułu parkowania z tyłu, 2 od czujnika temp do kompa silnika a halogeny i kierunki do bcm
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka |
28-03-2020, 16:55 | #3 |
Imię: Tomasz
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Z tego ca napisałeś to rozchodzi się instalacja w 3 osobne gałęzie . Mało prawdopodobne żeby wszytko na raz wysiadło ... A czy na złączu od strony auta gdzie podłącza się wiązkę jestem w stanie sprawdzić napięcia ( choćby kierunki czy halogeny ) czy to idzie cyfrowo ?
28-03-2020, 18:59 | #4 |
Model: Escape
Postów: 310
Mozna sprawdzić, opis wyslalem Ci na priv
02-04-2020, 20:24 | #5 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Fusion
Silnik: 2,0
Postów: 18
Witam panowie podepnie się pod temat przodu w escape 2,0 titanium z 18 roku po wypadku mam w wiązce co wychodzi z prawej strony silnika (str.rozrzadu) idzie wiązka do pasa i w okolicach silniczka żaluzji mam rozwalona wtyczkę z 5 kablami co to może być napewno nic do zderzaka myślę że jakiś moduł tylko jaki ?
02-04-2020, 20:36 | #6 |
Model: Escape
Postów: 310
Do radaru ACC
03-04-2020, 14:14 | #7 |
Imię: Tomasz
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Wiązka zderzaka już prawie działa tzn. halogeny i kierunki ( wydaje mi się , że pomógł kontakt w sprayu ) . Walczę jeszcze z czujnikiem temperatury zewnętrznej , mam już nowy w poniedziałek pewnie podłączę i zobaczymy .
Bump: A i jeszcze jedno .... podziękowania dla kolegi ESCAP-a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-04-2020, 10:59 | #8 |
Imię: Mirosław
Model: Fusion
Silnik: 2,0
Postów: 18
A jaki radar mógłbym założyć do mojego escape jeżeli nawet nie mam starego na wzór i żadnego numeru może ma ktoś propozycje
Bump: Oczywiście podziękowania dla kolegi escape |
04-04-2020, 11:09 | #9 |
Model: Escape
Postów: 310
04-04-2020, 14:40 | #10 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,071
