Stary 10-08-2023, 09:36   #1
griszamen
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: Escape
Silnik: 1.5
Postów: 11
Domyślnie tylna lampa - Czy były różne wersje tego pozycyjnego ?
Witam, mam Escape 2017 z USA, rozkleiła mi się lampa tylna i szukam zamiennika bo używaną w normalnym stanie ciężko dostać. Zamówiłem zamiennik ale mam taki problem, że w moim samochodzie jako pozycyjne świecą się trzy diody pod kierunkowskazem i nic więcej, a przy stopie te same diody świecą po prostu jaśniej. Natomiast w zakupionej jako pozycyjne świeci się pole w kształcie litery C, a trzy diody pod kierunkowskazem nie świecą wcale. Czy były różne wersje tego pozycyjnego? Jak zamówić żeby dostać taki efekt jak mam?
Domyślam się że w oryginale u mnie też świeciło w okolicy tego pola C, ale teraz są wyjęte żarówki i nie świeci. Ale za to świeci (lekko) część pod kierunkowskazem która w zamienniku nie świeci wcale jako pozycyjne. Nie widać żeby coś było przerabiane poza wyjęciem żaróweczek.
Jak szukać zamiennika żeby pasował?
Grzegorz
griszamen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2023, 11:42   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,062
Domyślnie Odp: Problemy z tylną lampą.
Napisał griszamen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... jako pozycyjne świecą się trzy diody pod kierunkowskazem i nic więcej, a przy stopie te same diody świecą po prostu jaśniej. Natomiast w zakupionej jako pozycyjne świeci się pole w kształcie litery C, a trzy diody pod kierunkowskazem nie świecą wcale. Czy były różne wersje tego pozycyjnego? ...
Tak jest jedynie w lampach USA. Nie ma takiej lampy na EU (czy to w oryginale czy w zamienniku).
Opcje są 2:
- albo potrzebna lampa z USA
- albo komplet 2 lamp EU (czy to w oryginale czy to w zamienniku).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-08-2023 o 13:22
Stary 11-08-2023, 08:20   #3
griszamen
Imię: Grzegorz
Model: Escape
Silnik: 1.5
Postów: 11
Domyślnie Odp: tylna lampa - Czy były różne wersje tego pozycyjnego ?
Tylko że zamówiłem z Allegro właśnie lampę niby w wersji USA:
FORD ESCAPE 17- GJ5Z13404C NOWA LAMPA PRAWA
ale w niej nie świecą się 3 diody jako pozycyjne.
A czy mógłbym prosić o podanie numeru/oznaczenia takiej lampy jak potrzebuję (typowej amerykańskiej) bo u mnie wszystkie naklejki z niej odpadły a próbuję coś ustalić ze sprzedawcą i on prosi o numer.
Dziękuję, Grzegorz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:37.
