Stary 24-05-2024, 12:39   #1
lolkiju
Zarejestrowany: 26-03-2024
Model: Mondeo MK5
Postów: 12
Domyślnie cykanie/przeskakiwanie w kierownicy
Cześć!
Posiadam Forda Mondeo MK5 2015, 2.0 TDCi 180km. Przebieg auta 147000.
Ostatnio zauważyłem, że przy skrętach kierownicy wydobywa się z niej taki ogłoś tykania, jakby coś w środku przeskakiwalo. Samochód ten mam od niedawna i nie jestem w stanie określić czy tak już było odkąd go kupiłem, czy problem pojawił się teraz.
Tykanie występuje jedynie podczas skrętów kierownicy i to zawsze w określonej pozycji - Kiedy skręce kierownicę o 90 ° w prawo lub w lewo jest właśnie to cyknięcie. Wykonując skręt do maksimum możliwości, pojawiają się dwa takie przeskoki.
Czy to w tych samochodach normalne, czy wskazuje to na zużycie jakichś części?
Dodam że nie są to żadne przeguby, itp. - dźwięk wydobywa się bezpośrednio z kierownicy.
Czy ktoś z was miał taki problem?
Czekam z niecierpliwością na odpowiedzi.
Pozdrawiam wszystkich fordoświrków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lolkiju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2024, 13:19   #2
maniek860824
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 112
Domyślnie Odp: Mondeo MK5 - cykanie/przeskakiwanie w kierownicy
Górne mocowania/łożyska amortyzatorów dają podobne objawy jak opisałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maniek860824 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2024, 16:52   #3
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,169
Była akcja serwisowa na "śruby przekładni kierowniczej", bo się mogły zerwać, popuścić. To też warto mieć na uwadze szukając rozwiązania problemu.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2024, 10:50   #4
KrzysztofAdamus
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 14-02-2020
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5
Postów: 14
Napisał maniek860824 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wspomaganie kierownicy również daje takie objawy. Na kanał , jeden kręci kierownicą a drugi osłuc***e . Czasami trudno jest zlokalizować źródło dźwięku, zdjęcie drążków kierowniczych powie więcej o wspomaganiu .
KrzysztofAdamus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2024, 12:51   #5
lolkiju
Model: Mondeo MK5
Postów: 12
Domyślnie Odp: cykanie/przeskakiwanie w kierownicy
Zawiozłem do znajomego mechanika, ale odbił mnie z tematem. Stwierdził że tu potrzebny będzie elektryk i że nie podejmie się grzebania w tej kierownicy...
No nic, będę kogoś szukał w okolicy. Byle tylko sama diagnoza i otwieranie tego wszystkiego nie będzie znacznie droższe niż sama naprawa...
To jest dosłownie ciche cykanie, ale zauważyłem że mocniej to słychać jak kierownica wraca po skręcie na swoje miejsce (żeby wyprostować koła), niżeli przy samym skręcie. Sam już nie wiem czy na razie jeździć i obserwować czy problem się nie pogłębia czy od razu interweniować.
Dziękuję Panowie za wasze odpowiedzi!
Ostatnio edytowane przez lolkiju ; 27-05-2024 o 12:55
Stary 27-05-2024, 13:51   #6
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 152
Red face Odp: cykanie/przeskakiwanie w kierownicy
Napisałem do Ciebie prywatna wiadomość. Jak chcesz się spotkać żeby porównać działanie wspomagania to daj znać
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:28.
