Stary 07-07-2013, 07:55   #1
romanb
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: S-Max
Silnik: 2,5T
Postów: 4
Domyślnie Trzecie światło STOP nie działa
Walczę ostatnio z dziwną usterką w moim esiu.Mianowicie spaliła się żarówka w trzecim światle stopu czyli tym górnym.Po załozeniu nowej stwierdziłem że dalej nie działa ,komputer krzyczy o usterce.Objaw jest następujący po wciśnięciu hamulca żarówka błyśnie na krótko i to wszystko ,pozostałe dwa światła są bez zarzutu.Możliwe żeby przetarła się wiązka kabli gdzieś na styku karoseria klapa ,czy może to wina jakiegoś przekaźnika choć wątpie żeby to światlo trzecie było jakoś osobno podłączane.Nadmienie jeszcze że styki w gniazdach są całe i czyste żarówka siedzi stabilnie w gnieździe.Jak miał ktoś taki problem proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez romanb ; 07-07-2013 o 13:14 Powód: Zły Tytuł
romanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2013, 10:42   #2
jamacieq
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Tdci 143
Postów: 118
Domyślnie Odp: Problem ze światłem Stop
Żarówke masz odpowiednią? U mnie w sobotę wieczór komunikat o spalonej żarówce, w niedzielie objechałem 4 stacje u siebie w mieście i nigdzie nie mieli. Wieczorem znajomy mechanik koło garażu dał inną żarówkę, ale z takim samym gniazdem i też nie działała, chociaż po włożeniu błysnęło i zgasło. Dopiero w poniedziałek w sklepie motoryzacyjnym facet powiedział że 2 lata leżały takie żarówki i dopiero ja kupiłem.
jamacieq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2013, 11:47   #3
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Z tego co jak ja szukalem w Krakowie to znalazłem tylko w ASO , jakaś nie typowa.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2013, 12:31   #4
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Kolego popraw tytuł tematu zgodnie z regulaminem forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 13-05-2014, 09:24   #5
szychu4590
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 4
Domyślnie Nie działające 3 światłem stop
Witam.
Potrzebuje pomocy ponieważ mam problem z 3 światłem Stop w moim S-maxie.
Mianowicie problem wygląda następująco:
Po odpaleniu czy nawet po zapłonie wystarczy nacisnąć pedał hamulca i 3 światło Stop przestaje działać i pokazuje komunikat o uszkodzeniu. do zgaszenia silnika światło cały czas nie działa. Po wyłączeniu zapłonu i zapaleniu go ponownie do póki nie przyciśnie się pedału hamulca nie wyskakuje błąd. Po naciśnięciu jest chwilowy sygnał światełko zapala się na niecałą sekundę i gaśnie i zapala błąd. 2 światła boczne działają cały czas. Nie wiem czym to jest spowodowane nawet nie wiem gdzie szukać problemu.
Ostatnio edytowane przez szychu4590 ; 14-05-2014 o 07:12
szychu4590 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2014, 09:30   #6
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Model: S-Max
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 414
Domyślnie Odp: Problem z 3 światłem STOP
Rozbierz to światło i sprawdź, czy oprawka i styki nie zaśniedziały.
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2014, 10:06   #7
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
Styki raczej nie zaśniedziały, skoro światło
Napisał szychu4590 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda na jakieś zwarcie lub coś podobnego. Do obsługi tego światła max używa jakiejś "wyższej formy logiki" Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś kiedyś na forum opisywał, że włożył tam żarówkę o innej mocy niż oryginalna w16w i... max odciął zasilanie od tego światła i nie chciało zadziałać nawet po zmianie żarówki na właściwą - zaczęło dopiero po wykasowaniu błędu.
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2014, 10:07   #8
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
Może włókno w żarówce siada już i raz łączy a innym razem nie
obstawiam wymianę żarówki (troszkę nietypowa ale dostępna 15W większa banieczka szklana na wsuwkę)
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 13-05-2014 o 10:09
Stary 13-05-2014, 11:05   #9
wysoki18
Zarejestrowany: 12-10-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 27
Właśnie ma taki sam problem tylko nie mogę wyjąć żarówki. W instrukcji jest tak ładnie napisane wymontuj płytę wykończenia, zamiast wyrwij. Zwolnij zaciski sprężynowe JAK?? Kombinowałem z 30 min i nic. Jeszcze przeczytałem że te zaciski mogą wypaść do środka klapy. Proszę o pomoc. Najlepiej wytłumaczenie jak chłopu na miedzy.
wysoki18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2014, 11:11   #10
_sobol_
Imię: g.
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
poszukaj na forum, jest cały opis operacji wykonany przez jednego z kolegów, który wymieniał żarówkę
stop
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:47.
