Stary 28-09-2018, 13:18   #1
Rafikwwa
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Domyślnie 1.8 Benzyna wymiana cewki i co dalej ?
w ostatnim czasie strzeliła mi Cewka, pojawił mi się check - engine i był spadek mocy.
Okazuje się że chyba zle zrobiłem że pojechałem do pierwszego lepszego mechanika, który owszem naprawił mi usterkę. Jednak pojawiła się kolejna. Jesli to można tak nazwać.
Generalnie sprawa ma się w taki sposób. Cewka została wymieniona, wraz ze świecami. Nie pojawia się juz check - engine, a samochód znowu ma moc, i chodzi tak jak przed zepsuciem się.
Problem jednak pojawił się taki, ze po odpaleniu auta w momencie gdy silnik jest zimny, pracuje idealnie równo. (nie ma sie do czego przyczepic)
W chwili gdy silnik złapie temperature, i jest na luzie
Niby wskazówka na prędkościomierzu stoi równo 1tyś obrotów.
Jednak siedząc w środku auta czuć wyraźne drgania, na kierownicy i fotelu i dodatkowo dziwny dzwiek pracy jest silnika.
Wystarczy ze tylko dotkę delikatnie pedału Gazu dosłownie tyci tyci, i problem znika.
Może ktoś ma pomysł, gdzie powinienem szukać przyczyny
Ostatnio edytowane przez Rafikwwa ; 28-09-2018 o 13:39
Rafikwwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2018, 13:33   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,003
Domyślnie Odp: Focus 1.8 Benzyna wymiana cewki i problem
Napisał Rafikwwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus
problem
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
