Stary 21-04-2019, 20:15   #1
Chudy231995
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 12-06-2018
Model: Mondeo mk 3
Postów: 6
Domyślnie Dławi i szarpie biały dym
Samochód się dławi i szarpie zauważyłem że taka czarna rurka była wypięta, więc ją włożyłem spowrotem. Czy jest taka możliwość że wtryski się zapowietrzyły?
Dodam że jak rurka była wypięta to pokrywa była brudna, jakieś plamy. Z rury wylatuje biały dym,
Ostatnio edytowane przez Chudy231995 ; 21-04-2019 o 20:19
Chudy231995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2019, 21:11   #2
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Domyślnie Odp: Dławi i szarpie biały dym
Jaka czarna rurka? Może podciśnienie? Może było odpięte i nie działało sterowanie turbiny? Pokaż jakieś zdjęcie, cokolwiek...
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Stary 22-04-2019, 09:15   #3
Chudy231995
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk 3
Postów: 6
Ta rurka wychodzi od wtrysku
Bump:
Bump:
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-04-2019, 10:47   #4
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Rurka przelewu. Raczej nic się nie zapowietrzyło. Nie brakuje tam czasem spinki?
Stary 22-04-2019, 12:02   #5
Chudy231995
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk 3
Postów: 6
Być może i brakuje, ale czy to jest powód że auto się dławi? Teraz jeszcze sprężynka się zapaliła
Stary 22-04-2019, 14:26   #6
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,345
Rurka przelewu jest wcisnieta na plastikowy element, a ten plastik jest zapinany z tyłu wtrysku. Wszystko tu jest jak należy. Podłączał ktoś kompa? Takie trzepanie silnikiem może niestety oznaczać padnięty układ wtryskowy .
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2019, 17:27   #7
Chudy231995
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk 3
Postów: 6
Jeszcze nikt nic nie podłączał, to w takim razie najlepiej wszystkie wtryski wymienić? Czy pompę też, wolę się tutaj zapytać niż mechanik ma mnie okłamać
Stary 22-04-2019, 17:52   #8
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,345
Najpierw to raczej trzeba zdiagnozować co jest uszkodzone.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:53.
