Stary 05-11-2016, 13:56   #1
Adam Biały
Domyślnie Podczas jazdy zapala się kontrolka ładowania
Co jakis czas zapala się kontrolka ładowania akumulatora , gaśnie sama albo gaśnie dopiero po ponownym odpaleniu auta po paru minuta
Wymieniono alternator na nowy ( regenerowany) nic nie pomogło.
Sprawdziłem miernikiem ładowanie :
- gdy kontrolka akumulator jest zapalona mam 13.7 V
- gdy jest normalnie bez zapalonej kontrolki aku. ładowanie mam 15.0 - 15.3 V
Ostatnio edytowane przez Adam Biały ; 17-01-2017 o 08:50
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2016, 15:18   #2
salom
Domyślnie Odp: Podczas jazdy zapala się kontrolka ładowania
Jest na Forum tyle napisane na ten temat, ale pewnie szukać sie nie chce, i nie ma czasu na czytanie.
Bo bez sensu kolejny raz wałkować to samo.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2016, 15:26   #3
Szymon_Zy
Chcesz powiedzieć, że wymieniłeś alternator bez sprawdzenia na interfejsie za 20 zł jakie masz błędy? Dziwne podejście rodem z aut sprzed 1992 rocznika.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2016, 16:55   #4
Adam Biały
Ostatnio edytowane przez Adam Biały ; 17-01-2017 o 08:51
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2016, 17:40   #5
shadow187
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI C9DC
Postów: 129
Może się ślizgać pasek, może być dupniety alternator albo stabilizator napięcia, może być wiązka dupnieta. Weź chłopie miernik do łapki i posprawdzaj napięcie.
shadow187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2016, 18:19   #6
Adam Biały
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2016, 18:48   #7
salom
Jest tak dużo napisane na Forum o świecącej się kontrolce i prawidłowym ładowaniu , ale nie chciało sie czytać, a wtedy dopasował byś do Twoich objawów.
Generalnie TTTM, a winny jest komputer PCM, bo nie rozpoznaje podróbki alterbatora.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2016, 19:43   #8
Adam Biały
Gdybyś uwaznie czytał co napisałem to bys wiedział ze problem z kontrolka był taki sam przed wymiana alternatora
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2016, 20:17   #9
shadow187
Model: Focus MK1
Postów: 129
No to faktycznie zagadka.
Może PCM szwankuje.
Stary 17-01-2017, 07:50   #10
Adam Biały
Może ta informacja pomoże rozwiazać ten problem?
Ostatnio edytowane przez Adam Biały ; 17-01-2017 o 08:47
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:16.
