![]() Imię: Błajo
Zarejestrowany: 23-01-2017
Model: MK2 FL / MK3 / S-MAX
Silnik: 1.6 90 KM / 1.6 116 KM / 2.0 140 KM
Rocznik: 2008 / 2012 / 2012
Postów: 105
Kupiłem Focusa MK3 - niestety nie ma tylnego lusterka ściemniającego tylko zwykłe - czy jest opcja zamiany? Auto ma grzaną przednią szybę - bez radarów i bez czujnika deszczu... Pozdrawiam |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,606
Szukaj wiązki w okolicach lusterka wewnętrznego. Mała 3-pin wtyczka. Jeśli nie ma to trzeba dołożyć z bcm'a. Do tego dochodzi wymiana lusterka, sa różne mocowania jednak sądzę że lusterka są zamienne ()ja akurat mam z kugi II i pomimo wyraźnej różnicy w wyglądzie mocowania dało się założyć na wersję dla zwykłego lusterka. Przy okazji można pomyśleć o czujniku deszczu jeśli szyba ma miejsce na to, oczywiście wiązka też do dorobienia.
Wklej foto okolic lusterka z wewn i zewn.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. Ostatnio edytowane przez maciej_b ; 24-03-2017 o 10:29 |
#3 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 304
Swego czasu zamieściłem swój sposób na zamianę zwykłego lusterka na samościemniające bez zmieniania uchwytu na szybie. Być może ktoś skorzystał. U mnie działa od 2 lat niezawodnie. Jest przy tym estetycznie, jak fabryczne. Problem tylko taki, że tutorial ma około 2MB (word ze zdjęciami) i nie wiem jak go tu wkleić.
#4 |
![]() Imię: Maciej
Postów: 1,606
Ja właśnie nie ruszałem uchwytu na szybie. Lusterko fotochrom (wg sprzedawcy z kugi 2) dało się zapiąć. Trzyma sie .
Co do tutoriala to wyslij mi na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] postramsie umiescic na forum lub na jakiś serwis hostingowy i podaj linka w tym temacie.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. Ostatnio edytowane przez maciej_b ; 25-03-2017 o 08:16 Powód: Literowki |
#5 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 304
Dzięki za ewentualną pomoc. Poszło na priva.
#6 |
![]() Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Czekamy na poradnik
#7 |
![]() Imię: Maciej
Postów: 1,606
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -poradnik od Jacka.
Powyżej link do omawianego tutoriala. Jednak kolega zrobił to na wersji z mk2, a w mk3 jest inny uchwyt pod lusterko (przynajmniej w wersjach z czujnikami i gpsm na szybie). Być może wersja podstawowa zupełnie gola jest kompatybilna z mk2. Wg zamieszczonego opisu można zmianę wykonać w mk1. Podziękowania za włożona prace i chęć stworzenia opisu, to jest bardzo ważne. Przy okazji. Ja u siebie tez zmieniłem na fotochrom. Kupilem lusterko i po prostu zamienilem. Pomimo różnicy w wyglądzie mocowania dało się zapiąć na oryginalny uchwyt. Do tego dorobienie wiązki i gotowe. Przy okazji zrobiłem czujnik deszczu/zmierzchu. Oczywiście warunek ze szyba jest na to przygotowana.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
#8 |
![]() Imię: Błajo
Postów: 105
Jutro zrobię fotę szyby... ale mam lusterko bezpośrednio od razu do szyby klejone - zwykłych uchwyt a widzę lusterko ściemniające jest mocowane do szyby ma wkoło plastik jak na aukcji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wiesz może jak sprawdzić czy mam te kable? Nad lusterkiem widzę tylko jakieś dwie wtyczki pewnie do grzanej szyby... Ogólnie szyba jest i tak mocno porysowana więc pewnie będą ją zmieniał więc mogę dokupić taką by pasowała pod te czujniki - bo rozumiem czujnik deszczu i zmierzchu montuje się obok lusterka... Ale rozumiem żeby działały bym musiał zmienić manetkę od wycieraczek oraz włącznik świateł by miał guzik auto - bo niestety nie ma. Edit: Przeczytałem ten poradnik i to niestety nic dla mnie :-) Nie ogarnę takich rzeczy.. muszę jakąś prostszą opcję wybrać :-) Ostatnio edytowane przez Błajo ; 25-03-2017 o 16:39 |
#9 |
![]() Imię: Maciej
Postów: 1,606
Daj foto okolic lusterka od wewnatrz i zewnątrz. Zobacze i cos doradzę.
Generalnie lusterko jest mocowane do szyby za pośrednictwem uchwytu. Natomiast wszystkie rodzaje osłon są mocowane na ramieniu lusterka...
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. Ostatnio edytowane przez maciej_b ; 25-03-2017 o 20:55 |
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 814
cześć!~
Macie może patent jakiś w jaki sposób odpiąć / odchylić podsufitkę w miejscu koło lusterka? Chciałbym sprawdzić czy mam wiązkę... |
