Stary 17-04-2012, 21:36   #1
snemei
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Galaxy 1,9TDI 110KM
Silnik: AFN/AVG
Postów: 29
Domyślnie Parownik klimatyzacji - lokalizacja i demontaż
Cześć wszystkim !
Dzisiaj w serwisie okazało się, że mam do wymiany parownik (nagrzewnicę) klimatyzacji. Podobno z niego cieknie olej od klimatyzacji (mechanik przyświecił utrafioletem na taką rurkę od dołu auta jakoś za silnikiem na wysokości kolektora i była cała zielona, podobno z niej wycieka skroplona woda). Czy żeby to wymienić trzeba rozbierać całą deskę rozdzielczą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co mam z tym robić.. ?
Ostatnio edytowane przez snemei ; 18-04-2012 o 11:10
snemei jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2012, 09:35   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Parownik klimatyzacji
tak, musisz rozebrać.
Zdejmujesz podszybie od strony silnika, półki , filtr, wycieraczki.
wyciągasz mechanizm wycieraczek, odłączać przewody wodne i klimatyzacji.
Kilka śrubek trzyma deskę rozdzielcza od strony silnika kilka w kabinie.
Jest sporo roboty, poszukaj na forum.
Dość dobre opisuje cały proces niemiecka strona o SGA, były linki na forum.
Jedna uwaga, każdy krok dokumentuj fotografiami. Co gdzie było, jak ułożone kable, jakie śrubki gdzie odkręcane. potem po prostu w odwrotnej kolejności po fotkach łatwiej będzie ci poskładać.
Pierwszy raz robiłem to 2 dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2012, 09:55   #3
snemei
Silnik: AFN/AVG
Postów: 29
Dzięki za odp. utwierdziłeś mnie w przekonaniu, ze to jednak sprawa nie do przeskoczenia... no trudno jakoś będę z tym walczył. Fakt dokumentacja fotograficzna może okazać się niezbędna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-04-2012, 11:39   #4
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Parownik klimatyzacji - lokalizacja i demontaż
bez rozbierania się nie obejdzie.
możesz próbować spawać parownik, jeśli jest na jakimś grubym złączu pękniecie.
Ale ciążku się to spawa bo w środku jest olej, który zaczyna się smażyć.
Można spróbować ja dobrze wypłukać "ludwikiem".
No i próbę ciśnieniową zrobić, tak z 25-30 atmosfer jej dać.
Składać suchą! jeśłi była wodna ingerencja.
Przy nabijaniu klimy nie zapomnij potem dodać odpowiednią ilość oleju !
Stary 29-03-2017, 07:16   #5
Sapiecha1
Zarejestrowany: 11-10-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Panowie, a jak otworzyć te plastiki samej obudowy parownika?
Rozumiem że mam zdjąć obudowę wentylatora, nawet znalazłem nakrętkę M6 w komorze silnika która go stabilizuje, ale ani drgnie. Samochód w wersji toples, a że wbijam się na ostro mojemu mechanikowi i mam mieć wszystko przygotowane do wymiany parownika i nagrzewnicy, to muszę zrobić pełen dostęp. Widzę nawet poprzez otwór wentylatora, swój zielony na dole parownik (jeszcze nie cały gaz zszedł) widzę jaka powinna być kolejność demontażu (wiatrak z klapami nawiewu zewnętrznego/wewnętrznego, osuszacz góra, osuszacz całość, mieszacz z nagrzewnicą), widzę spinki metalowe, zatrzaski plastikowe i plastikowe kołki ustalające położenie i nic, duszanbe, nawet nie drgnie, a puki nie drgnie, nie rozpinam plastikowych zaczepów, bo po 17 latach pewnie popękają.
Czego nie widzę, o czym zapomniałem, czego nie wiem?
Sapiecha1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2017, 21:45   #6
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
stary, żeby to wszystko wyjąć to trzeba deskę rozdzielcza zrzucać i rozpinać wszystko,.
odłączać ogrzewanie, klimę..
Stary 23-05-2017, 17:17   #7
ZuberOs
Zarejestrowany: 16-05-2016
Model: mk2
Silnik: 1,6 TDCi
Mam ten sam problem. Samochód rozebrany i ani drgnie całość ani żadna z części.
Ktoś wie jak wyjąć całość ?
ZuberOs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 21:26   #8
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Panowie może jakieś fotki , bo z tego co piszecie to nic nie wynika !!!!
Jesteście na tym ETAPIE czy dalej ???
Typ Pliku: jpg 20140930_160347.jpg (52.7 KB, 79 wyświetleń)
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 14:10   #9
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
ale co ci nie drgnie?
rurki od ogrzewania odłączone na podszybiu?
rurki od klimatyzacji odpięte?
reszta to mocowanie kombajna klimatyzacji i ogrzewania. wszystkie widać dookoła.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:43.
