Stary 22-12-2019, 20:52   #1
grekoal
Zarejestrowany: 21-11-2014
Model: MONDEO MK5 KOMBI
Postów: 11
Domyślnie Dużo błędów w module PCM
Witam, potrzebuję pomocy bo już głupieję... i nie wiem czego się czepić, może znajdzie się jakaś mądra głowa co byłaby w stanie pomóc, więc może od początku, pacjent to mondeo mk5 2.0 tdci 2015 r 150KM, auto na zimnym silniku pracuje OK, jednak po rozgrzaniu zaczynają się cuda, auto zaczyna się dławić i pierwszy błąd jaki zawsze łapie to:
Kod: P06A7 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie napięcia B odniesienia czujnika
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 156446033 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 134044.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-OUTTMP: 12 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-PWR_MODE_KEY: Key Out - Stan kluczyka w trybie zasilania
-PWR_MODE_QF: Power Mode Undefined - Współczynnik jakości w trybie zasilania
-LOAD: 15.69 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 72 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-MAP: 98.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-RPM: 795 1/min - Obroty silnika na minute
-VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu
-IAT: 23 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 11.86 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-MIL_DIST: 0.0 km - Odległość przebyta od czasu włączenia MIL.
-FRP: 24800.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej
-EGR_PCT: 23.53 % - Polecenie uruchomienia EGR
-FLI: 6.67 % - Poziom paliwa
-CATEMP11: 103 °C - Temperatura katalizatora rząd 1, czujnik 1
-CATEMP12: 103 °C - Temperatura katalizatora rząd 1, czujnik 2
-VPWR: 14.34 V - Napięcie modułu sterującego
-AAT: 12 °C - Temperatura powietrza otoczenia
===END PCM DTC P06A7:00-AF===
i nic po za tym, po pewnym czasie jak już popracuje w takim stanie to zaczynają pojawiać się inne błędy, które nie zawsze są takie same, a są to najczęściej:
Kod: P1462 - Niskie napięcie na wejściu czujnika ciśnieniowego A/C.
Status:
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 156439046 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 134026.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.50 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-OUTTMP: 15 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-LOAD: 3.14 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 95 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-MAP: 101.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-RPM: 961 1/min - Obroty silnika na minute
-IAT: 29 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 16.55 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-FRP: 25900.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej
-EGR_PCT: 8.24 % - Polecenie uruchomienia EGR
-FLI: 7.06 % - Poziom paliwa
-CATEMP11: 131 °C - Temperatura katalizatora rząd 1, czujnik 1
-CATEMP12: 128 °C - Temperatura katalizatora rząd 1, czujnik 2
-VPWR: 14.46 V - Napięcie modułu sterującego
-AAT: 15 °C - Temperatura powietrza otoczenia
===END PCM DTC P1462:00-2E===
===PCM DTC P26A7:36-2E===
Kod: P26A7 - Wysoka wartość sygnału w obwodzie czujnika A położenia zaworu obejściowego płynu chłodzącego silnik
Dodatkowe symptomy usterki:
- Częstotliwość sygnału zbyt niska
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 156440021 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 134040.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-OUTTMP: 8 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-LOAD: 5.10 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-MAP: 116.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-RPM: 1986 1/min - Obroty silnika na minute
-VSS: 56.0 km/h - Prędkość pojazdu
-IAT: 12 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 34.86 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-FRP: 56300.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej
-EGR_PCT: 20.78 % - Polecenie uruchomienia EGR
-FLI: 10.20 % - Poziom paliwa
-CATEMP11: 229 °C - Temperatura katalizatora rząd 1, czujnik 1
-CATEMP12: 479 °C - Temperatura katalizatora rząd 1, czujnik 2
-VPWR: 14.48 V - Napięcie modułu sterującego
-AAT: 8 °C - Temperatura powietrza otoczenia
===END PCM DTC P26A7:36-2E===
===PCM DTC P0405:00-27===
Kod: P0405 - Wartość niska obwodu czujnika A EGR
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 156439295 s - Globalny czas rzeczywisty
-OUTTMP: 16 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-LOAD: 87.45 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 96 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-MAP: 131.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-RPM: 1655 1/min - Obroty silnika na minute
-VSS: 28.0 km/h - Prędkość pojazdu
-IAT: 32 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 41.05 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-FRP: 121000.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej
-EGR_PCT: 0.00 % - Polecenie uruchomienia EGR
-CATEMP11: 172 °C - Temperatura katalizatora rząd 1, czujnik 1
-CATEMP12: 131 °C - Temperatura katalizatora rząd 1, czujnik 2
-VPWR: 14.44 V - Napięcie modułu sterującego
-AAT: 16 °C - Temperatura powietrza otoczenia
===END PCM DTC P0405:00-27===
===PCM DTC P018C:00-2E===
Kod: P018C - Niska wartosc sygnalu w obwodzie B czujnika cisnienia paliwa
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 156439511 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 134031.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-LOAD: 75.29 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 97 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-MAP: 112.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-RPM: 1726 1/min - Obroty silnika na minute
-VSS: 87.0 km/h - Prędkość pojazdu
-IAT: 17 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 39.66 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-FRP: 104900.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej
-FLI: 5.88 % - Poziom paliwa
-CATEMP11: 315 °C - Temperatura katalizatora rząd 1, czujnik 1
-CATEMP12: 519 °C - Temperatura katalizatora rząd 1, czujnik 2
===END PCM DTC P018C:00-2E===
===PCM DTC P0806:00-27===
Kod: P0806 - Zakres napięcia w obwodzie/jakość sygnału czujnika położenia sprzęgła A
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 156441274 s - Globalny czas rzeczywisty
-MAINECUV: 12.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-OUTTMP: 14 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-LOAD: 0.00 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 74 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-MAP: 96.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-RPM: 0 1/min - Obroty silnika na minute
-IAT: 26 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 2.11 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-FRP: 600.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej
-FLI: 8.24 % - Poziom paliwa
-CATEMP11: 100 °C - Temperatura katalizatora rząd 1, czujnik 1
-CATEMP12: 106 °C - Temperatura katalizatora rząd 1, czujnik 2
-VPWR: 12.20 V - Napięcie modułu sterującego
-AAT: 14 °C - Temperatura powietrza otoczenia
===END PCM DTC P0806:00-27===
===PCM DTC P087B:00-27===
Kod: P087B - Zakres/parametry pracy obwodu B czujnika położenia sprzęgła
Status:
Zamrożone ramki :
===END PCM DTC P087B:00-27===
zaobserwowałem jeszcze skokową pracę na oscyloskopie następujących czujników na biegu jałowym i niczego nie dotykając:
CCP - 0-50%
DPF DP - 0-0,6 KPa
DPF INP - 0-0,6 KPa
DP DPF - 0-0,6 KPa
EGR VPB1 - 0-100%
EGR VPSV - 0-4,7V
EGR ACT - 0-200%
EGR A ERR - 0-100%
EGR ERR - 0-100%
EGR POS SEN - 0,76-1V
EGR PCT - 18-40%
EOP PRES - 50-400 KPa
FP - 56-67%
pierwsze podejrzenie padło na EGR, gdy zdjąłem osłonę na EGR na biegu jałowym zaobserwowałem skokową pracę zaworu przy bardzo płynnej pracy na sucho jednak gdy podpiąłem drugi były te same objawy, tak jakby był źle podawany sygnał i w końcu zgłupiałem. Gdyby ktoś coś więcej wywnioskował i podpowiedział coś byłbym bardzo wdzięczny.
Ostatnio edytowane przez grekoal ; 22-12-2019 o 21:13
grekoal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2019, 21:11   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Domyślnie Odp: MONDEO MK5 2.TDCi 150 Km błędy
Te wszystkie błędy są po odczycie po kasowaniu błędów,czy po prostu zrobiłeś odczyt ?
Stary 22-12-2019, 21:16   #3
grekoal
Postów: 11
Domyślnie Odp: Dużo błędów w module PCM
po skasowaniu błędów na początku jest OK do momentu rozgrzania silnika, później zaczyna już siać, zawsze pierwszy jest P06A7 i napis na desce "sprawdź instukcję" z żółtym rysunkiem kluczyka.
Stary 22-12-2019, 23:54   #4
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Ja bym zaczął od czyszczenia i spr wsztkich punktów masowych w komorze silnika
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2019, 08:25   #5
grekoal
Postów: 11
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za podpowiedź jednak wydaje mi się że nie do końca jest to masa, gdyby tak było to raczej nie miała by takiego wpływu temperatura, na zimnym silniku jest ok. Pozdrawiam.
Stary 23-12-2019, 13:11   #6
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Napisał grekoal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rezystancja rośnie wprostproporcjonalnie do temperatury przewodnika.
Sprawdź masy i wtyczkę od PCM.
Zakładając że "nasi" nie naprawiali wiązki po jakimś zdarzeniu
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2019, 17:09   #7
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
a nie dostała się gdzieś woda miałem podobne objawy w MK4 po wymianie szyby zalewało moduł
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2019, 19:26   #8
grekoal
Postów: 11
Napisał mondeo70235 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie same objawy są cały czas, nie tylko w czasie mojej pogody , a po za tym nie widziałem nigdzie przecieków klub wilgotnych miejsc ale dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
Stary 24-12-2019, 17:52   #9
atari
Model: mondeo
Postów: 1,097
Wyczyszczenie Mas zajmie Ci nie więcej niż 1h napewno śnie zaszkodzi, dodatkowo do spr wiązka, jak to nic nie pomoże to wg mnie pcm pada, może mieć zimne luty i po nagrzaniu zaczynaja nie łączyć
Stary 07-12-2023, 18:10   #10
bodzius91
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 31-10-2023
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
odgrzebie kotleta, jak rozwiązałeś tą sprawę, bo u mnie moduł też sypie błędami, aktualizacja i reset nie pomaga, a auto jedzie jak po sznurku
bodzius91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:43.
