Stary 29-11-2007, 15:43   #1
garf78
Zarejestrowany: 06-01-2005
Model: S-Max
Silnik: ON
Postów: 467
Domyślnie Pytanie odnosnie centralnego w mkVII
Mam zamek centralny otwierany kluczem. Wszystko dziala, ale jest jeden drobny szczegol od strony pasazera moge tylko zamknac drzwi, ale juz ich nie otworze. Otwierac moge tylko do kierowcy i czasami to upierdliwe bo zamek w bagazniku tez ani drgnie (zasyfiony). I czasmi jak cos niose to musz sie nagimnastykowac. Wiem ze pewnie w koncu zaloze opcje z pilota, ale zastanawia mnie czy te otwieranie tylko od strony kierowcy to standard (choc 1 raz to widze) czy po porostu u mnie cos nie dziala :fcp5
Essi Mk 7 CLX `97 Kombi Raven - Red Pepper
Essi Mk4 1.3 CL `87 był, ale juz nie ma
garf78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2007, 15:51   #2
wrredusek
Avatar wrredusek
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: KIA CEE'D
Silnik: 0,9 oraz 2.0 CRDi
Postów: 1,917
Domyślnie
Mogą być 2 rzeczy. Po pierwsze masz już wyrobiony zamek w drzwiach pasażera, lub ktoś wymieniał zamek ale tylko jeden i nie masz już możliwości otwarcia. W fordach jest tak, że jednym kluczem zamkniesz każdego forda.
KIA CEE'D 2.0 CRDi Były:Mondeo 2.0 GHIA '98r.LPG czarne Kombi;Escort 1.6CLX '90r. czerw. liftback; Skoda 125L
wrredusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2007, 15:59   #3
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Domyślnie
Jak się zamykają to i muszą się otwierać.Jest z tym trochę zabawy no i trzeba ściągnąć obicie drzwi.
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2007, 16:03   #4
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Napisał garf78
nie działa. masz "uszkodzone styki od sterowania centralnego w zamku. Jedna para styka, druga juz nie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2007, 16:08   #5
garf78
Model: S-Max
Silnik: ON
Postów: 467
Domyślnie
Dzieki sprawdze te styk. Zapomnialem dodac, ze kluczyka w ogole nie moge prezkrecic aby oworzyc. Do zamkniecia ladnie sie przekreca do otwarcia w oole nie drgnie
Stary 29-11-2007, 16:31   #6
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Napisał garf78
no to od tego zacznij. Jak rozwiazesz ten problem to inne znikna samoistnie.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:26.
