Stary 02-02-2021, 18:13   #1
marcinek-79
Zarejestrowany: 02-02-2021
Silnik: 1.6
Domyślnie gaśnie na drodze kontrolka check engine
Cześć. Kupiłem tydzień temu Focusa Mk.1 2003r, 1.6 benzyna. Wczoraj po zrobienie ok. 20 km. zapaliła się kontrolka check engine, a minutę później kontrolka oleju po czym silnik zgasł. Po odpaleniu udało mi się dojechać pod dom, (1km.) Po drodze sytuacja powtórzyła się. Na miejscu stwierdziłem niedobór oleju w silniku, który uzupełniłem.
Następnego dnia popołudniu po przekręceniu kluczyka w stacyjce pojawiła się kontrolka check engine i do tej pory nie zniknęła. Za to po przejechaniu 5 km. silnik znów zgasł tuż po pojawieniu się kontrolki oleju. Narazie jest ok. czyli nie gaśnie na drodze, ale check engine wkur...ia oko nadal.
Wiecie coś więcej oprócz tego, że powinien go zobaczyć mechanik na komputerze? Czy gaśnięcie było spowodowane niedoborek oleju?
marcinek-79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2021, 19:46   #2
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 414
Domyślnie Odp: gaśnie na drodze kontrolka check engine
ło człowieku to przytarłeś silnik mam taki sam motor tylko z 98r to przy -5 jak stałem przy sklepie z odpalonym silnikiem to mi się 2x zagotował ale nowina taka że mój znajomy też ma ale kombi i ma tak samo że w mróz gotuje mu się silnik
W mk1 jest bardzo mały filtr oleju ogólnie nie wchodzi też za dużo tego oleju więc aby zapaliła się kontrolka musiałeś mieć z 1,5l oleju zamiast 3.8l
cheka skasujesz odłączając akumulator i musisz zewrzeć klemy ( bez akumulatora ) na 10 sekund wystarczy podłączasz i wszystkie błędy wykasowane
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2021, 08:54   #3
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,226
Napisał marcinek-79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłeś tydzień temu i ... nie sprawdziłeś co kupujesz?? Jaki był ten stan oleju?? Pisz co dalej, bo chyba wpakowałeś się na minę.
na razie*, niedoborem*
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 08-02-2021 o 10:05
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:00.
