25-07-2014, 19:22 | #1 |
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
Rom zegarów po aktualizacji ?
Cześć zaktualizowałem rom w zegarach do wersji 512 jednak w elem configu nadal jest wersja 508. W teście zegarów jest tak jak na zdjęciach. To w końcu jaką ja mam wersje bo już zgłupiałem. Może coś aktualizacja poszła nie tak jak powinna.
25-07-2014, 19:36 | #2 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Odp: Rom zegarów po aktualizacji ?
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 25-07-2014 o 19:40 |
25-07-2014, 19:37 | #3 |
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Masz 512.
25-07-2014, 19:42 | #4 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
Ciekawe jak miałaby się sytuacja po podnoszeniu romu IDsem w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-07-2014, 20:54 | #5 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Bez zmian. W tabelce "Info" HEC ELMconfig wyświetla zawartość pola (z eepromu) "initial ROM level" - czyli podaje z jakim ROMem zegary wyszły z fabryki. Tego pola nikt nie aktualizuje.
IDSem nic się nie zwojuje z zegarami - jeden jedyny raz IDS "załapał" mi aktualizację z wersji chyba 220 do bodajże 303... W tym roku (czyli jak jest do dyspozycji wszystko, co pokazuje ELMconfig). Tak IDS tu jakoś nie jest "przodownikiem"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-07-2014, 10:43 | #6 |
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Warto nadmienić, że jest podejrzenie, przynajmniej w moim i jednej jeszcze osoby przypadku, że aktualizacja softu sprawia problemy z wskazaniem temperatury. Ja tego nie zarejestrowałem (nie zwróciłem an to uwagi, nie powiązałem tego), ale inny użytkownik po aktualizacji do 512 miał ten sam problem co ja, czyli wskazówka na zegarach do ok. 75 stopni, a nie jak wcześniej do ~90. Chyba, będę musiał wrócić do poprzedniego softu i sprawdzić czy problem ze wskazówką zniknie, czy nie.
30-07-2014, 10:40 | #7 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
a co daje update do romu nowszego? jakieś bajery, czy tylko satysfakcję?
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png |
30-07-2014, 11:41 | #8 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
Pokazuje rezerwę paliwa według wskazań zegara ze wskazówka,a nie jak przedtem według wskazań komputera. U mnie po aktualizacji wskazówka temperatury silnika rośnie jednostajnie do góry podczas nagrzewania auta, a nie jak wcześniej skokowo tj. cały czas 60 C i po chwili od razu 90 C. Jeśli miałeś bardzo stary rom to po aktualizacji możesz uruchomić eco mode i inne bajery.
29-08-2014, 11:39 | #9 |
Zarejestrowany: 26-06-2014
Model: Focus Econetic
Silnik: 1.6 90 KM
Postów: 6
A gdzie można sprawdzić czy i kiedy miałem ostatnią aktualizację?
Focusa Mk2 FL mam od 2 miesięcy i wciąż się go uczę. |
29-08-2014, 12:09 | #10 | |
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Tagi |
elmconfig |
