![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 31-12-2015
Model: C-max
Silnik: 1600
Postów: 4
jestem tutaj nowy i nie mogę nigdzie znaleźć nic na temat skaczącej temperatury silnika w c max; więc do rzeczy; c max 2013r. silnik 1,6 tdci 115 km; od ok 3 lat walczę ze skaczącą temperaturą silnika; auto nagrzewa się do 90 st. ale po dojeździe np do świateł czy jadąc "na luzie" temperatura leci na ok 75 st. wymieniony termostat (zamiennik); wymieniony płyn, wymieniony rozrząd z pompą wody i nadal to samo; mechanik twierdzi, że to termostat ale trzeba wymienić na oryginalny; wg mnie to nie do końca to ponieważ przy ok 60 stopniach wąż od termostatu do chłodnicy jest zimny; miał ktoś podobny przypadek? idzie zima i przy temp. poniżej 0 nie można dogrzać kabiny dziękuję za wszelkie odpowiedzi |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-04-2018
Model: c maxx
Silnik: 1,6Tdci
Rocznik: 2012/2013
Postów: 22
Może to głupie co napiszę ale czy czasem nie włącza Ci się klimatyzacja ,bo takiego spadku temperatury [przy zamkniętej chłodnicy] gdzieś to się musi się schłodzić i to szybko.
![]() Imię: Dominik
Model: C-max
Silnik: 1600
Postów: 4
nie, klima się nie załącza; dzisiaj odkryłem z innym mechanikiem, że to może być wina nadmuchów; przy wyłączonej wentylacji temp. zaczęła rosnąc; przypominam sobie, że kiedyś zakładałem inny tunel taki żeby miał podłokietnik i podobno wtedy było coś przerabiane z nagrzewnicą; może coś się nie domyka i zimne powietrze leci bezpośrednio na nagrzewnicę a silnik nie nadąża tego wszystkiego ogrzać?
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: grand c-max
Silnik: 1,6 tdi
Postów: 81
Mam podobny problem i u siebie nie robiłem żadnych przeróbek. Ja u siebie wymieniłem termostat, rozrząd, paski i jakieś 5000 km miałem spokój. Teraz znowu zaczęła temperatura wariować. Jadąc na autostradzie komputer pokazuje 87/88 gdy wrzucę na luz to spada momentalnie do 72. Zobacz czy spalanie chwilowe ci nie wzrosło. Ja zauważyłem że przy 130km/h chwilowe wacha mi się w okolicach 6,5 natomiast gdy jadę 140km/h to spada mi do 5,8 średnio. Mam zamówiony w serwisie nowy termostat. Za 3 tygodnie będę wymieniał to zobaczę czy pomogło.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 17-01-2017
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
U mnie jest inny silnik - 2,0 TDCI 136 km dw10bted4 i mam dokładnie to samo co opisuje domc-max.Wymienione było wszystko co odpowiada za temperaturę silnika i problem pozostał.Jeżdzę,staram się nie patrzeć na licznik i komputer.Trudno mi się do tego przyzwyczaić (po autach japońskich) ale zagryzam zęby i nie widzę możliwości naprawy czegoś (no właśnie czego?).
![]() Imię: Dominik
Model: C-max
Silnik: 1600
Postów: 4
skoczyp dzięki za odzew; czekam aż wymienisz termostat; daj znać jaki jest efekt
#7 | |
![]() Imię: Zbyszek
Model: grand c-max
Silnik: 1,6 tdi
Postów: 81
![]() Cytat:
Napewno dam znać jaki efekt będzie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#8 |
![]() Imię: Zbyszek
Model: grand c-max
Silnik: 1,6 tdi
Postów: 81
Jestem po wymianie termostatu. Zrobiłem nie dużo kilometrów, trochę miasto trochę poza, ale póki co nie mam wahań temperatury z 78/79 do momentami było nawet 69. Teraz według komputera temperatura podczas jednostajnej jazdy wynosi 80 stopni. Po wrzuceniu na luz spadnie może do 78/79. Na postoju temperatura 79 stopni. Kiedyś na postoju po jeździe było 72/74. Przed świetami będę jechał w dłuższą trasę(1000km). Opiszę spostrzeżenia jakie w trasie były
#9 |
![]() Imię: Dominik
Model: C-max
Silnik: 1600
Postów: 4
ok dzięki
#10 |
![]() Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Ford CMAX
Silnik: Diesel 1.6TDCI 115KM
Postów: 94
Od niedawna jestem posiadaczem Cmaxa 2013 1.6TDCI 115km i zauważyłem dziwną "jak dla mnie" rzecz. Sprawa dotyczy temperatury - auto nagrzewa się do 90stopni ale jak zatrzymam samochód wskazówka opada. Wcześniej jeździłem benzyniakami i tam takiego efektu nie miałem Przeszukałem Google i są różne opinie - że ten typ tak ma, że walnięty termostat, ktoś wymienił filtr paliwa i mu pomogło (choć nie wiem co to ma wspólnego) Auto po zakupie miało wymienione std - rozrząd filtry wszystkie olej itd. Czy szykować się na wymianę termosatu i płynu na inne - czy to faktycznie wada tych aut. |
