28-10-2016, 07:19 | #1 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-04-2016
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM DPF M6 (DW10)
Postów: 149
Dodatkowa nagrzewnica jak to działa ?
Drodzy,
kupiłem S-Max'a z 2010 roku 163KM, w wyposażeniu jest dodatkowa nagrzewnica. Z racji że autkiem wożę całą rodzinę z małymi dzieciakami funkcjonalność bardzo przydatna w nadchodzącej porze roku. Mam bardzo dziwną sytuację: Dotychczas w ogóle nie działała. Myślałem że jak spadnie temperatura to wtedy się załączy. Niestety 5C i się nic nie włączało. W między czasie padł mi akumulator. Zaraz po włożeniu nowego, naglę dodatkowa nagrzewnica się włączyła i tak przejechała pod blok około 4km do momentu przejechaniu progu zwalniającego - i się wyłączyła. Teraz znowu cały czas nie działa, pomimo spadku temperatur. Dziś nagle znowu się włączyła i podziałała może z 1min. (do kolejnego podbicia) i się wyłączyła. Zacząłem się zastanawiać czy może gdzieś kabel zasilania się nie poluzował... W związku z w/w, czy ktoś mógłby mi: 1) wytłumaczyć zasadę działania dodatkowej nagrzewnicy i warunków brzegowych jej włączania i wyłączania? 2) polecić ewentualnie mechanika /elektryka, który sprawdziłby czy wszystko jest poprawnie podłączone i sprawne? Z góry dziękuję za pomoc! MD Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 28-10-2016 o 07:34 |
28-10-2016, 07:27 | #2 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,042
Odp: Dodatkowa nagrzewnica S-Max - pytanie?
28-10-2016, 15:35 | #3 | |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
28-10-2016, 15:52 | #4 |
Zarejestrowany: 10-09-2015
Silnik: 2.5T
Postów: 114
Odp: Dodatkowa nagrzewnica jak to działa ?
Ustaw grzanie na HI, powyłączaj grzane szyby i na zimnym silniku musi grzać. Jak silnik jest nagrzany to nie jestem pewien czy się włącza.
28-10-2016, 15:54 | #5 | |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
28-10-2016, 16:16 | #6 |
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Ponoć ostatni wlaczany przez kompa odbiornik jak nie brak prundu.
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka |
28-10-2016, 21:50 | #7 |
Imię: Maciej
Postów: 149
Koledzy,
dziękuję za odpowiedzi, co do odpowiedzi to: - webasto nie mam, - na ustawionym HI i wyłączonym grzaniu szyb, nagrzewnica dalej się nie włącza, - prąd jest bo nówka akumulator i sprawdzony przez elektryka, - mój VIN to: WF0SXXGBWSAA17730 - czy możecie zerknąć czy jest nagrzewnica? A co z tym mechanikiem, żeby zerknął ktoś na to? Ostatnio edytowane przez debiecm ; 28-10-2016 o 22:49 |
28-10-2016, 23:18 | #8 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
WF0SXXGBWSAA17730-Z dod. nagrzewn.
29-10-2016, 08:01 | #9 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Może masz wymieniony alternator na za słaby? U mnie jest tylko 105A (a powinien być 120A) i na wolnych obrotach PTC się nie włączy (musiałbym poczekać z kilka minut). Ale gdy ruszę to, przy obecnej pogodzie, włącza się zawsze i działa aż do nagrzania wnętrza do ustawionej na panelu temperatury. Wcale nie potrzeba ustawiać na "HI".
Dodatkowo w fordzie bruździ automatyczne włączanie się podgrzewania tylnej szyby i lusterek, co zabiera ogromne ilości prądu, a przeważnie jest niepotrzebne (zwłaszcza w aucie garażowanym). Wyłączyłem to dziadostwo kabelkiem przy pierwszej okazji. |
29-10-2016, 08:13 | #10 | |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,042
