01-11-2013, 12:36 | #1 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 231
Błędy po zamianie 6000cd na SONY 1CD
Witam , jak w tytule wymieniłem 6000-cd na sony 1cd i radia różniły się gniazdami antenowymi, tzn. stare miało okrągłe ISO a nowe redio 2 gniazda fakra - czarne i białe. Nigdzie nie można było kupić takiego kabla , były tylko na 1 x fakra , więc kupiłem 2 takie kable i prze-lutowałem w 1 kabel.
Pokazują mi się cały czas 2 błędy, a mianowicie: B1A56 - obwód anteny zwarty do akumulatora lub otwarty B1D55 - obwód 2 anteny zwarty do akumulatora lub otwarty Poniżej zdjęcia radia jak i kabelka antenowego , może ktoś doradzi co zrobić. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znalazłem taki kabel ale nie do forda . Ostatnio edytowane przez slav-kiler ; 01-11-2013 o 20:20 |
01-11-2013, 16:18 | #2 |
Imię: Sławek
Postów: 231
Odp: Problem po zamianie 6000cd na SONY 1CD
Jak edytuje swój post to mogę edytować opis problemu a nie tytuł, proszę za mnie to edytować jak można.
01-11-2013, 16:33 | #3 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Odp: 6000CD na SONY 1CD-niekompatybilność gniazd antenowych.
slav-kiler możesz i Ty edytować tytuł swojego tematu. Należy wejść w edycja/edycja zaawansowana.
668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 01-11-2013 o 16:36 |
01-11-2013, 17:28 | #4 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,547
1) A po co przerabiałes wtyczkę? Drugie gniazdo jest do anteny DAB - ja zostawiłem to drugie gniazdo nie podpięte i radio Sony gra bez problemu Po co upierać się na podpinanie anteny DAB w Polsce? 2) Ktoś na forum opisywałe, że do gniazda anteny DAB podpiął wtyczkę z drutem i działało 3) Napraw antenę i nie będzie błędu 4) aukcja - zobacz na poglądową fotkę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 5) Sądzę, że jeśli byłaby możliwość prostego połączenia obu wtyczek to nie robiono by osobnych gniazd tylko radio czerpałoby informacje z jednej wtyczki antenowej - chyba logiczne pozdrawiam Arturek p.s. wymieniałem 6000 => Sony DAB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 12-09-2016 o 08:43 |
01-11-2013, 20:26 | #5 |
Imię: Sławek
Postów: 231
Odp: Błędy po zamianie 6000cd na SONY 1CD
Moje radio nie ma DAB , czytałem że 2 gniazda są po to aby lepiej stacje wyszukiwało , gdzieś na forum o tym czytałem. Pozatym sprzedają do audi i grupy vw taki kabel.Po drugie jak odłączę antenę z instalacji auta , czyli jak niema tego mojego kabla w instalacji i wykasuje błędy , to i tak się pokazują , więc jest gdzieś indziej problem.
Ostatnio edytowane przez slav-kiler ; 01-11-2013 o 21:15 |
03-11-2013, 17:05 | #6 |
Imię: -
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 7
Z autopsji wiem, że ten kabel nie będzie pasował - rozstaw jest inny, a poza tym nawet w pojedyncze gniazdo nie wepniesz, bo inaczej są ułożone wypustki. Co prawda błędów nie sprawdzałem, ale u mnie radio działa prawidłowo na pojedynczej antenie, obojętnie w które gniazdo wpiętej. Drugie złącze nie jest złączem DAB, tylko złączem dodatkowej anteny analogowej.(chyba, że masz w radiu tuner cyfrowy - na panelu radia napisane DAB).
11-09-2016, 19:57 | #7 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 TDCi 136KM/329Nm by Heko
Postów: 24
25-02-2017, 19:32 | #8 |
Imię: Sławek
Postów: 231
Auto sprzedałem bratu , on nie zgłasza problemów i jeździ.
11-03-2023, 22:30 | #9 |
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: mondeo mk3, mk4
Silnik: 2.0 TDCi 130KM, 2.0 TDCi 143KM
Rocznik: 2002, 2007
Postów: 110
Na rdzeniu wejścia antenowego fakra (czarnego) w poliftowym cd6000 lub Sony po uruchomieniu radia pojawia się zwarcie do masy (268 ohm) - myślę że to jakiś wzmacniacz FM z obwodem zamkniętym i temu pojawiają się błędy w module ACM - w standardowym przedliftowym CD6000 (pojedyńcze wejście ISO) nie pojawia się to zwarcie po uruchomieniu radia i temu pewno błędów nie pokaże. Jako że radio znajduje stacje prawidłowo - zakładam że jest to prawidłowe działanie.
