Stary 29-08-2017, 15:25   #1
tomus80
Zarejestrowany: 04-07-2010
Model: Focus II FL, Fiesta MK8 StLine Lift
Silnik: 1.6 100KM,1.0 EB 100KM
Rocznik: 2008, 2022
Postów: 39
Domyślnie Wymiana manetki kierunkowskazów
Witam kolegów
Czy wymiana manetki od kierunkowskazów we Fieście MK7 przed liftem rocznik 2011 jest skomplikowana? Chcę ją wymienić gdyż nie mam u siebie przycisku TRIP do obsługi komputera. Będę wdzięczny za wskazówki odnośnie tej wymiany. Pozdrawiam
tomus80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2017, 18:26   #2
pucek7
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,25
Postów: 22
Domyślnie Odp: Wymiana manetki kierunkowskazów
Jest łatwo dostępna. Wystarczy zdjąć obudowę kolumny (ztcp dwie śrubki pod zegarami i jedna z dołu), odpinasz kostkę od dołu i wypinasz z zatrzasków. Gdzieś na forum zdjęcia chyba były nawet - poszukaj w wątkach o kompie.
pucek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2017, 11:01   #3
przemsky
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
Śrubka od spodu kolumny kierowniczej oraz dwie kolejne czekają na ciebie po skręceniu kierownicy w lewo i prawo o 90st. TORX 25. Kolejny krok rozpięcie plastików obudowy kolumny, część dolna od górnej która jest połączona elastycznym fartuszkiem pod zegarami.
Kolejny krok od spodu masz złączkę którą należy rozpiąć, a następnie patrząc od góry masz zatrzask (w twoim przypadku z prawej strony obudowy lewej manetki) który trzeba odchylić i całość bezproblemowo wyjdzie do góry bez użycia siły.
2/3 minuty i po sprawie.
przemsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 20:03   #4
tomus80
Rocznik: 2008, 2022
Postów: 39
Dzięki za szczegółowy opis. Bardzo mi pomógł.
Stary 16-11-2017, 18:27   #5
pwrlax
Zarejestrowany: 21-06-2005
Model: Fiesta
Silnik: 1.5
Postów: 102
A czy ma ktos może numer katalogowy tej manetki do rocznika 2013 po lifcie? Czy manetka przed i po lifcie była taka sama?
Pozdrawiam,
Piotrek
pwrlax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 13:23   #6
Ryszardoo
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 20-07-2017
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 24
Domyślnie Dołożenie manetki komputera
Witam chciałbym dołożyć manetkę komputera wiem mniej więcej już co i jak porozbierac tylko mam wątpliwości
1.wystarczy kupić manetkę z przyciskiem trip i tylko wpiąć czy musze wpinać się kablami w coś?
2.moge kupić manetkę z poliftowej wersji? Czy oznaczenie np.10.08.09 :18 to oznaczenie daty produkcji?
Ryszardoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 13:34   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,546
Domyślnie Odp: Dołożenie manetki komputera
Procedura jest następująca
- obracasz kierownicą w bok
- wtedy zobaczysz 2 śruby Torx
- odkręcasz śruby
- podnosisz do góry, górną część obudowy
- od góry zwalniasz dzyndzel który blokuje przełącznik
- wyjmujesz przełącznik do góry
- odpinasz kostkę elektryczną
i teraz 2 opcje przy składania
- albo uda Ci się wcisnąć kostkę / kabelek (bo jest krótki)
- albo odpinasz dolną część obudowy kierownicy i podpinasz kostkę bez problemu
Przydatny filmik - uwaga - są różnice bo tam jest wersja ST
aukcja
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 27-05-2018 o 13:41
Stary 27-05-2018, 14:33   #8
Ryszardoo
Imię: Ryszard
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 24
Dzięki za wyjaśnienie teraz już wiem co i jak,czym się sugerować przy poszukiwaniach znalazłem inne tańsze wydaje się zadbane tylko niewiem czy podejdą mam fiestę 09r sugerować się czymś konkretnym czy moge kupić jaka mi pasuje? Z poliftowej wersji naprzyklad?
Stary 27-05-2018, 14:39   #9
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Z poliftowej pasuje.
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2018, 10:44   #10
Ryszardoo
Imię: Ryszard
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 24
Arturek dzięki za rade i filmik zajęło mi to dosłownie 2min,może komuś się kiedyś przyda
Po aktywacji komputera na forscan niemoglem przełączać komp. Z poziomu zegarów dołożenie manetki rozwiązało sprawę
Z poliftowej wersji pasuje
fiesta mk7 , kierunkowskazy , trip
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:17.
