03-08-2019, 15:38 | #1 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 28-04-2016
Model: Fiesta Mk7 Titanium / Focus Active
Silnik: 1.0 /1.5
Rocznik: 2013 /2020
Postów: 34
Cieknie spod pompy CR
Czy ktos z kolegow wyjmowal pompe wysokiego cisnienia w mondeo mk5 2.0?
Jakie uszczelniacze beda potrzebne?itp Jakies wskazowki? |
03-08-2019, 17:26 | #2 |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Odp: Cieknie spod pompy CR
04-08-2019, 10:01 | #3 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
W tym filmie autor nie wspomina o jednej bardzo ważnej rzeczy,a mianowicie,że podczas montażu pompy trzeba ją dobrze ustawić.Do tego sa specjalne blokady rozrządu i znaki na pompie.
Blokady : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przy źle ustawionej pompie będzie taki efekt: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tutaj szczegóły co i jak ma być ustawione: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control Ostatnio edytowane przez mm32 ; 04-08-2019 o 10:15 |
04-08-2019, 16:22 | #4 |
Imię: Michal
Silnik: 1.0 /1.5
Rocznik: 2013 /2020
Postów: 34
To ze na pompie sa znaki to widzialem.
Ja osobiscie nie bede jej rozbieral tylko wysle do serwisu. Ja nie uzywalem zadnych blokad do wyjecia pompy z napedu.tylko zaznaczylem sobie na obudowie znaki. Powiedz mi jak potem ja zamontowac.bo na filmikach to nic nie wiadomo. Ostatnio edytowane przez kapi55 ; 04-08-2019 o 16:38 |
04-08-2019, 17:00 | #5 |
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Rozrzad trzeba ustawic na znaki i na zablokowanym rozrzadzie wkladac pompe ustawiona na znak
Sent from my SM-N960F using Tapatalk |
04-08-2019, 17:27 | #6 | |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
07-08-2019, 14:55 | #7 |
Imię: Michal
Silnik: 1.0 /1.5
Rocznik: 2013 /2020
Postów: 34
Ktos dysponuje schematem do ustawienia rozrzadu i pompy?
07-08-2019, 18:21 | #8 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2018
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 15
Z którego miejsca Ci dokładnie cieknie?
Mam ten sam problem. Wygląda na to że cieknie tylko z oringu między pompą i przekładnią, a to raczej da się samemu zrobić. Gdyby pompa wymagała regeneracji to by nie było ciśnienia, a skoro olej leci to albo uszczelka silnik przekładnia albo oring przekładnia pompa. |
07-08-2019, 20:30 | #9 |
Imię: Michal
Silnik: 1.0 /1.5
Rocznik: 2013 /2020
Postów: 34
Moja pompa jest jeszcze w warsztacie ale czlowiek z serwisu powiedzial mi ze na walek zostanie nalozony teflonowy kolnierz ktory musi 12godzin odstac przed montazem pompy do silnika.
Czy ma to jakies faktycznie zastosowanie czy robi mnie w balona.? Dodam ze pompa jest u nich od poniedzialku a mialo byc max na drugi dzien. |
08-08-2019, 05:33 | #10 |
Imię: Tomasz
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 15
Masz jakieś foto jak wyglądał Twój wyciek?
Jakie koszty w warsztacie? |
