Stary 31-05-2023, 22:39   #1
Lukaniu94
Zarejestrowany: 31-05-2023
Model: Transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1998
Domyślnie Brak biegu 5 i wstecznego
Witam drodzy użytkownicy.
Niestety też mam problem ze swoim transitem, pewnego dnia ruszyłem do tyłu do przodu i znowu do tyłu, i do przodu, i znowu chciałem ruszyć do tyłu ale niestety nie mogłem, Transit stał jak wryty, więc chciałem sprawdzić resztę biegów i tak jak w opisie wszystkie biegi ładnie wchodzą od 1 do 4 - dodam jeszcze że 5 bieg jak i wsteczny są "na jednej linii". Proszę o pomoc bo nie wiem jak się za to zabrać, a samochód potrzebny.
Ford Transit z 1998 roku skrzynia pod kabiną, napęd na tył, 5-cio biegowy.
Lukaniu94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2023, 09:13   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Domyślnie Odp: Brak biegu 5 i wstecznego
Skrzynia MT75 ma sterowanie biegami takie, że wybierak (końcówka drążka zmiany biegów) wsuwa się bezpośrednio tylko w widełki wodzika 1 i 2 biegu. Dla 3 i 4 biegu oraz 5 i wstecznego wodzik wchodzi w elementy (tuleje) mocowane na wodziku wspólnie z przesuniętymi dalej widełkami. Obydwa elementy przenoszą siłę sterującą załączaniem biegów (dla wodzika 5 biegu i wstecznego mają nr na rysunku 42 - 43)
Te elementy załączające biegi - pośrednie tuleje oraz widełki, ustalane są na wodziku za pomocą kołków sprężystych - dzięki czemu wodzik pracuje prawidłowo, a widełki załączają biegi.
I prawdopodobnie w twoim przypadku wypadł kołek ustalający (nr 44) albo na elemencie pośrednim (nr 42), albo na widełkach 5 i wstecznego biegu (nr 43 na rys.)- i taki jest efekt, jak opisujesz.
Trzeba skrzynię wyjąć i naprawić. Robota nie skomplikowana, ale dla fachowca.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-06-2023 o 20:02
Stary 01-06-2023, 13:48   #3
Lukaniu94
Model: Transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1998
Czyli bez wyjęcia skrzyni nie da się tego zrobić?
Stary 29-06-2023, 13:40   #4
Lukaniu94
Model: Transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1998
tak dla pozostałych, jeśli ktoś ma ten problem, następnym razem próbowałbym bez wyjmowania skrzyni bo da się to zrobić wystarczy odkręcić wał, dalej kilka śrubek wokół skrzyni i zabezpieczenia, praca raczej dla kogoś ogarniętego ale da się*zrobić samemu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:03.
