27-11-2012, 10:24 | #1 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,057
Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Właśnie została wydana nowa wersja programu ELMconfig (opisywanego szeroko w wątku w dziale C-max) obsługująca platformę Mondeo MK4 (a więc także S-max i Galaxy). Funkcje obsługi platformy MND MK4 na razie dostępne tylko w języku rosyjskim (w cyrylicy), a więc wymaga to posiadania odpowiednio skonfigurowanych Windowsów. Zapewne wkrótce zostaną przetłumaczone na angielski, tak jak pozostała część funkcji programu ELMconfig. Program do pobrania tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Trzeba także zainstalować biblioteki niezbędne do pracy programu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Opis sposobu przerobienia interfejsu ELM327 dla potrzeb tego programu w wątku podstawowym w dziale C-max: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-12-2012 o 08:27 |
27-11-2012, 18:10 | #2 |
Postów: 17,057
Odp: Program konfiguracji samochodu S-max - ELMconfig
Bump.
Co do cyrylicy - aby była widoczna poprawnie należy w panelu sterowania->ustawieniach regionalnych wprowadzić zmiany zgodnie z poniższym zrzutem ekranu.
27-11-2012, 20:27 | #3 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,139
Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Tedi_k czytałem niedawno ten temat w c-max [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i wspomina się tam o wersji Polsko-językowej .
......................... Pozdrawiam . Ostatnio edytowane przez eclipse ; 28-11-2012 o 08:28 |
27-11-2012, 20:45 | #4 |
Postów: 17,057
Nie ma wersji 'polskojęzykowej' - jest angielskojęzyczna, ale kolega autor najwyraźniej nie miał czasu tych nowych funkcjonalności przetłumaczyć z rosyjskiego.
Autor używa takiej technologii pisania (archaicznej), że nie da się łatwo progamu spolonizować. Na forum wrzucone są (przyklejone w działach C-maxa, Focusa i Kugi) spolszczenia ekranów starej wersji. Jak wieczory się jeszcze wydłużą to może dorzucę te nowe ekrany...
28-11-2012, 19:25 | #5 |
Postów: 17,057
UWAGA - na rosyjskim forum kolega Mayak podał, iż przedliftowe S-maxy nie chcą pozwolić odczytać konfiguracji z BCMa. Podobno poliftowe bez problemu.
W związku z powyższym przedliftowe muszą poczekać na update programu - rosyjski autor już nad tym pracuje dopingowany przez Mayaka...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-11-2012, 19:38 | #6 |
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Zgadza się,skutkuje to resetem jak po wgraniu nowego softu do Converse+..Sam doświadczyłem,ale na niższym poziomie wchodzi w DTC jak IDS,zwykłe OBD tego nie czyta.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
30-11-2012, 22:57 | #7 | |
Postów: 17,057
Ważniejsza sprawa - wydana została (na razie testowo) wersja ELconfiga 0.2.2c obsługująca S-maxy przedliftowe podobno poprawnie. Link (tymczasowy) - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-11-2012 o 22:59 |
30-11-2012, 23:50 | #8 |
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Dzięki,dam znać jak jutro przetestuje.
01-12-2012, 22:13 | #9 |
Postów: 17,057
Już pod normalnym linkiem jest nowa wersja 0.2.3 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (obejmująca tę poprawkę obsługi przedlitowych S_maxów)
02-12-2012, 05:22 | #10 |
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford S-max
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 15
Po odczytaniu BCM używając wersji 2.2.C wywaliło mi błędy DTC, jeden utratę komunikacji C14000 (u0140,00,08 ) i drugi nie wiem jaki 160787(test zegarów) oraz u3001,00,08; u0401,68,48. ELMConfig pokazuje te błędy i można je usunąć, ale nawet po skasowaniu przez program nadal pokazuje je test zegarów, ScanXl nie pokazuję błędów DTC. Używałem ELM327 bez przeróbki - tylko na HS-CAN. Dzisiaj sprawdzę czy odłączenie akumulatora na ok. 10 min skasuje je w teście zegarów.
Ostatnio edytowane przez MaLy_1980 ; 02-12-2012 o 06:59 |
