Stary 24-09-2023, 20:54   #1
MrKarol112
Imię: Karol
Zarejestrowany: 09-02-2019
Model: Focus mk2
Postów: 7
Domyślnie Demontaż kolektora ssącego 1.6b
Witajcie,
Posiadam focusa mk2 1.6b 100km 2006. Planuję zdjąć kolektor ssący aby go wyczyścić z syfu od lubryfikacji LPG. Czy aby zdjąć kolektor należy zdemontować wtryskiwacze?
Klimatyzacja nabita, szczelna a bardzo słabo chłodzi. Gdzie szukać przyczyny?
MrKarol112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2023, 06:45   #2
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,616
Domyślnie Odp: Demontaż kolektora ssącego 1.6b oraz słabo działająca klimatyzacja
Przecież masz wkrętki w kolektorze. Sam montowałeś gaz z lubrą, czy takiego już kupiłeś?
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2023, 10:01   #3
MrKarol112
Imię: Karol
Model: Focus mk2
Postów: 7
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Źle się wyraziłem, wtryski LPG mam na listwie więc tylko wężyki odczepie. Chodzi mi o wtryskiwacze benzyny. Bo widziałem że są one przykręcone do kolektora.
kupiłeś?
Tata zakładał i nasłuchał się że to niby pomaga i założył lubre.
Stary 25-09-2023, 10:18   #4
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,616
Nie, nie są: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Większy filtr oleju
Stary 25-09-2023, 10:46   #5
MrKarol112
Imię: Karol
Model: Focus mk2
Postów: 7
Według tego są przykręcone na dwie śruby. I pytanie czy wystatczy odkręcić tylko te śruby i wyjąć kolektor czy jednak trzeba wyjąć wtryskiwacze.
Stary 25-09-2023, 11:49   #6
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,616
Wtryskiwacze nie są przykręcone, tylko wciśnięte. To listwa jest przykręcona... Widać, że to cię przerasta. Oddaj do mechanika.
Większy filtr oleju
Stary 25-09-2023, 16:49   #7
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 722
Tak się składa,że w czerwcu montowałem lubre do mk3 1.6pb i muszę cię zmartwić ponieważ jest problem z demontażem kolektora ssącego w postaci jednej z pięciu śrub, która jest za alternatorem i albo go wpierw zdemontujesz (ja tak zrobiłem) albo masz ciękie rączki i odpowiedni klucz? . Drugi problem po przewód od serwa do kolektora ssącego - bardzo ciężko go odczepić - nie uważna osoba może go uszkodzić.
Na fotografiach załączone na czerwono miejsca problemaryczne - drugie zdjęcie pokazuje gdzie jest przykręcana listwa wtryskowa (czerwone) a gdzie są wtryski wciskane (zielone)
Ps. klima może słabo chłodzić pomimo jej sprawności ponieważ filtr kabinowy jest zapchany.
POWODZENIA!!
Typ Pliku: jpg IMG_20230609_105442.jpg (96.1 KB, 37 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20230609_092423.jpg (97.6 KB, 34 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20230609_092405.jpg (89.9 KB, 34 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 25-09-2023 o 16:53
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2023, 16:57   #8
MrKarol112
Imię: Karol
Model: Focus mk2
Postów: 7
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli tak jak myślałem, będzie trzeba odkręcić połowę elementów. Dzięki za fotki, w tygodniu spróbuję to ogarnąć.
Wszystkie filtry są nowe, więc to nie to.
Stary 26-09-2023, 06:26   #9
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,616
Po co? Przecież to więcej szkód, niż pożytku. Przy dobrze wyregulowanym gazie nic się nie uszkodzi bez lubry. Przejeździłem 30 tys. km na lpg i luz nawet się nie zmniejszył (przed montażem sprawdzałem). Za kolejne 15 tys. kolejna kontrola.
Większy filtr oleju
klimatyzacja , kolektor ssący
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:48.
