Stary 08-10-2016, 16:32   #1
wiewior7
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Mondeo mk5 i mk4, Kuga mk1
Silnik: 1.5 Ecoboost, 2.0 Duratec-HE, 2.0 TDCI
Rocznik: 2015, 2007 i 2008
Postów: 234
Domyślnie Wymiana paska wieloklinowego
Mam pytanie, chciałbym wymienić pasek wieloklinowy w Mondeo mk4 2.0 benzyna wraz z napinaczem i rolką czy jest jeszcze coś do wymiany czy reszta są to koła od akcesoriów i nic się już nie wymienia? Jaki napinacz wziąć SKF czy Febi czy całkiem inny jakiś?
wiewior7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2016, 07:49   #2
Thomsit
Avatar Thomsit
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Ford Mondeo Sport Estate
Silnik: 2,0 TDCI 141KM 353Nm
Rocznik: 10/2009
Postów: 119
Domyślnie Odp: Wymiana paska wieloklinowego
witam
jaki jest powod wymiany napinacza? rozumiem ze pasek juz umiera?
Thomsit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2016, 12:27   #3
wiewior7
Imię: Daniel
Postów: 234
Napisał Thomsit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
Tak pasek umiera, a napinacz wydaje dziwne dźwięki - stuka. Dlatego też chciałbym wymienić pasek i napinacz do tego rolkę żeby już było wszystko za jednym zamacham zrobione. I stąd moje pytanie o to czy jeszcze coś ruchomego tam się wymienia aby mieć spokój przez dłuższy czas? Oraz jakiego producenta napinacza polecacie żeby za poł roku nie wymieniać znowu.
Stary 09-10-2016, 19:28   #4
Thomsit
Avatar Thomsit
Imię: Zbyszek
Rocznik: 10/2009
Postów: 119
Ja kupilem napinacz caly z rolka, jest mozliwsc samej rolki ale napinacz jest od nowsci widac wiec bzdura by bylo wymienic sama rolke a za kilka mesiecy napinacz szlak trafi tym bardzije ze w Finlandii bede jezdzk tym mondkiem. rolke posrednia tez wymienima ta wziolem z SKFu bo juz jest wychulana. Pasek polecam contitecha sam mam taki i s poprzednich autach tez z tego paska korzystalem.
Posprawdzaj sprzegielko alternatora jeszcze.
Moim zdniem wiecje jezeli nic Ci nie daje znakow umierania nie ma sensu wymieniac.
Ewentulanie rzypagrzec sie kolu pasowemu co na wale jest.
Niewiem jak w fordach tu niech sie wypowiedza wlasciciele co maja forda dluzej jest z tym kolem ale mialem poprzednio alfa romeo w dieslu i tam mialo znacznie producent tego kola bo wieksozc producentow robilo poprostu kupe a nie kola.
Stary 10-10-2016, 20:48   #5
wiewior7
Imię: Daniel
Postów: 234
Ok dzięki wielkie też biorę skf zobaczymy jak długo pochodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-10-2016, 11:30   #6
Radi73
Avatar Radi73
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 03-01-2013
Model: FORD Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi (140 KM)
Postów: 69
Ja kupiłem napinacz paska klinowego marki: DAYCO indeks: DAYAPV2424, wszystko bowiem wskazuje, że to on robi dla Forda na tzw. OEM, czyli oryginał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżdżę tylko na VREDESTEIN Giugiaro Design
Radi73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 02:15   #7
horak
Zarejestrowany: 07-10-2016
Silnik: 2.0pb
Postów: 49
Domyślnie Re: Wymiana paska wieloklinowego
Czy miał ktoś doczynienia z paskami wieloklinowymi Gates czy tańszy Dayco ? Znalazłem te zamienniki w imternecie. Jak się sprawują? Polecacie je czy może jakiś inny sprawdzony ? Ja mam przebieg 160 tyś i przy okazji roboty zawieszenia mechanik zalecił mi jego wymianę bo widać jego zużycie itp. Ja nic nie widzę ale zaufam mu że tak jest. Mam nadzieję, że nie będzie nic piszczeć bo teraz jest cisza.
Ostatnio edytowane przez horak ; 01-02-2017 o 02:23
horak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 07:14   #8
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 756
Ja przy c.a. 130 tys wymieniałem cały układ z paskiem Gates. Teraz mam ca. 195tys (3 lata) i pasek już nosi ślady zużycia. Jednak jeszcze bardziej daje o sobie znać napinacz.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 07:46   #9
horak
Silnik: 2.0pb
Postów: 49
Mój nie wiem czy w ogóle był wymieniany, a nawet jeśli to nie wiem kiedy. Może oko mechanika widzi, że jest zużyty. Więc raczej go wymienię na tego Gates skoro auto i tak będzie stało. Boję się, że mówił iż warto, ja to oleje a w trasie mi pęknie.
Stary 11-06-2017, 14:11   #10
bieniek247
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 42
Witam, wymieniłem około miesiąca temu pasek wieloklinowy oryginał Ford, i od wczoraj po odpaleniu auta zaczęły dochodzić dziwne dźwięki z okolic napinacza chyba? Dźwięk ten jest tylko przez kilka sekund potem już go nie ma, i pytanie moje czy to jest rolka napinacza? cały napinacz? czy może rolka alternatora jak to dokładnie zdiagnozować ? Dźwięk to tak jakby sie coś zacierało/ zgrzyt metaliczny. Rolka napinacza wraz z napinaczem pracuje tzn rusza się góra/dół względem paska tak jakby na pasku było np zgrubienie. Nie wiem czy tak powinno być ponieważ napinacz eliminuje drgania w ten sposób.
I czy wymieniać samą rolkę czy cały napinacz?
bieniek247 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:37.
