Stary 10-04-2024, 19:40   #1
leandrovitali
Imię: Leandro
Zarejestrowany: 11-05-2022
Model: Fusion AWD Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 10
Lightbulb Dołożenie tempomatu adaptacyjnego z funkcją Stop & Go
Cześć wszystkim, wszystko w porządku?
Mam Fusion 2013 AWD 2.0 Ecoboost Titanium (benzyna), który jest już wyposażony w fabryczny tempomat adaptacyjny/ACC (automatycznie dezaktywuje się, gdy prędkość spadnie poniżej 30 km/h).
Zacząłem czytać kilka postów na temat modernizacji ACC za pomocą Stop & Go i postanowiłem spróbować to wdrożyć. Zdałem sobie sprawę, że jest to bardzo złożony projekt, gdyż wymaga wielu testów, programowania, wymian i adaptacji różnych modułów.
Mimo wszystko postanowiłem spróbować i zacząłem od wymiany modułu ABS (na CADS3), tylnych czujników ABS, IPC, SCCM, przycisków po lewej stronie kierownicy, CCM, IPMA (podłączyłem prywatną sieć CAN pomiędzy CCM x IPMA) i GWM, wszystko od Fusion AWD 2.0 Ecoboost 2018 Titanium, który ma już natywnie fabryczny system Stop-And-Go.
Nawet zaprogramowanie wszystkich modułów z wbudowaną aktywacją Stop-And-Go, niestety system nie działał. Kiedy aktywuję przycisk „ON”, na IPC pojawia się on jako dostępny (SET), ale jeśli próbuję go ustawić (przycisk „SET”), niestety nic się nie dzieje i nie jest generowany żaden błąd/DTC.
Czy ktoś ma jakiś pomysł, czego mogę spróbować?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-04-2024 o 20:22
leandrovitali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2024, 20:10   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,909
Domyślnie Odp: [RETROFIT] Tempomat/ACC z funkcją Stop & Go – Ford Fusion 2013
Chyba jeszcze PCM w tym bierze udział. A samochód jest z działu Fusion-mondeo usa.
Stary 10-04-2024, 20:17   #3
leandrovitali
Imię: Leandro
Postów: 10
Lightbulb Odp: [RETROFIT] Tempomat/ACC z funkcją Stop & Go – Ford Fusion 2013
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, też myślałem o PCM. Problem w tym, że nie ma możliwości zastąpienia go modelem 2018, mimo że sprzęt jest ten sam (BOSCH MED 17.2), bootloader (sbf, pbf) i zmiana oprogramowania, Fusion 2018, silnik też Ecoboost 2.0 Jednakże w tym liftingu wprowadzono pewne zmiany konstrukcyjne, oprócz tego, że skrzynia biegów jest typu obrotowego i ma nowy moduł GSM, który nią steruje. Nie wiem, czy uda mi się to w jakikolwiek sposób zaadaptować.
Stary 11-04-2024, 06:58   #4
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,331
Domyślnie Odp: Dołożenie tempomatu adaptacyjnego z funkcją Stop & Go
Z tego co rozumiem wymieniłeś wszystko z fusiona 2018 oprócz pokrętła zmiany biegów czyli GSM i TRCM ? Na rosyjskich forach są tacy którzy przerabiali ten temat i właśnie do pełnego stop&go trzeba wymienić te dwa moduły i zastąpić wajhę zmiany biegów pokrętłem . Jest jeszcze kilka innych różnic w fusionach przedliftowych a poliftowychi trzeba będzie zapewne też zmienić i dołozyć kilka innych elementów przy silniku jak inna podstawa filtra oleju (polift ma dwa czujniki) ,czujnik przepływu powietrza i czujnik temperatury silnika który jest odwrotnie sterowany. A wszystko po to by nie sypało błędami DTC i do tego PCM albo trzeba wymienić na taki z rocznika który obsługuje stop&go albo jeśli się da to ograć takimi plikami obecny PCM.
To tyle z mojej wiedzy na dzisiejsze czasy bo sam mam już zakupione gratki do podmiany tunelu środkowego na wersję poliftową czyli będę zmieniał wajhę biegów na pokrętło i dopiero ruszę dalej z moim stop&go. Do poczytania masz link
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2024, 14:02   #5
leandrovitali
Imię: Leandro
Postów: 10
Arrow Odp: Dołożenie tempomatu adaptacyjnego z funkcją Stop & Go
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Tak, zastępuje wszystkie wymienione moduły, wykorzystując Fusion 2018 (który ma już natywną funkcję Stop & Go). GSM i TRCM skrzyni biegów nie są potrzebne do Stop & Go, załączę obraz schematu działania, który zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich modułów używanych w sterowaniu adaptacyjnym w Stop & Go.Teraz PCM naprawdę musi użyć odpowiedniego firmware z technologią, wydaje mi się, że tego właśnie mi brakuje, jednak zmian jest sporo w wyprowadzeniach pinów (załączam plik Excel z porównaniem, które zrobiłem dla obu złączy - linie na zielono są takie same, na żółto są podobne (może takie same) a czerwone różne), bo tak naprawdę są różne czujniki, które nie wiem czy da się je dołożyć, bo w dodatku wiązka też się zmienia, przez co taka zmiana byłaby w zasadzie mało prawdopodobna lub wręcz niewykonalna . Musiałaby istnieć możliwość dodania najnowszego oprogramowania sprzętowego (z funkcją Stop & Go) do mojego starego PCM (2013 - bez Stop & Go).
Jedno pytanie: jaki jest Twój samochód? Model, rok i silnik? Czy Ty też masz zamiar aktywować Stop&Go?
Typ Pliku: jpg stop&go.jpg (14.1 KB, 2 wyświetleń)
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip Porownanie zlaczy PCM.zip (28.3 KB, 3 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-04-2024 o 20:00
Stary 11-04-2024, 15:03   #6
EW1
Postów: 1,331
Mój fusion to 2016 2.0 ecoboost i będę dokładał stop&go , jestem po wymianie pompy abs na cads3 , mam dołożony tempomat adaptacyjny , dołożone IPMA i przyciski kierownicy.
Gdybym miał fusiona poliftowego to już by mi to działało bo w PCM jest już oprogramowanie do stop&go albo jest możliwość aktualizowania tego oprogramowania.
W moim przypadku po aktualizacji PCM plikami poliftowymi najpierw wyskakuje błąd GSM bo go po prostu nie widać i muszę wpierw dołożyć GSM i TRCM by móc ruszyć dalej
Stary 11-04-2024, 15:12   #7
leandrovitali
Imię: Leandro
Postów: 10
Question Odp: Dołożenie tempomatu adaptacyjnego z funkcją Stop & Go
Rozumiem, ciekawe. W rzeczywistości PCM 2015/2016 ma już ten sam Bootloader (.SBF), co PCM Fusion 2017/2018, umożliwiając instalację nowszego oprogramowania. Jakiej wersji kalibracji/oprogramowania sprzętowego użyłeś?
W takim przypadku, czy zaktualizowałeś już oprogramowanie sprzętowe PCM do kalibracji 2018 i wygenerowałeś kod DTC GSM/TRCM? Ale Twój Fusion nie działał z tym kodem DTC?
Czy testowałeś funkcję Stop & Go po aktualizacji oprogramowania sprzętowego? Czy próbowałeś skonfigurować PCM dla konwencjonalnej skrzyni biegów po aktualizacji oprogramowania sprzętowego?
Stary 11-04-2024, 15:35   #8
EW1
Postów: 1,331
Muszę ten wątek odnaleźć bo nie pamiętam dokładnie którymi plikami to robiłem a mam je na drugim laptopie. Pamiętam że szukałem VIN fusiona z roczników 2018, 2019 z moim silnikiem z tempomatem adaptacyjnym . Resztę podesłał mi nasz guru z tego forum ale po aktualizacji PCM silnik po odpaleniu zaraz gasł i wywalało błędy min. GSM itp
Na tym forum bywa czasem kolega o nicku a4tech i on mi podpowiadał,że by dalej ruszyć muszę zacząć od GSM . Zobacz ten link z rosyjskiego forum co wyżej podałem i tam masz filmik i nawet schemat
Stary 11-04-2024, 16:00   #9
leandrovitali
Imię: Leandro
Postów: 10
Lightbulb Odp: Dołożenie tempomatu adaptacyjnego z funkcją Stop & Go
Tak, widziałem post na drive2, jednak gdybyśmy mieli modernizować skrzynię biegów, również uważam to za niewykonalne, koszt byłby bardzo wysoki i dodatkowo pracochłonny. Czyli po aktualizacji oprogramowania silnik ecoboost nie uruchomił się, czyli przestał działać? Kiedy zainstalowałem PCM 2018, miałem ten problem, wygenerowano kilka kodów DTC czujników, a silnik nie chciał się uruchomić.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-04-2024 o 20:01
Stary 11-04-2024, 16:24   #10
EW1
Postów: 1,331
GSM fusiona obsługuje 6 biegową skrzynię. Dopiero Mondeo ma inną skrzynię i inne sterowanie
Ostatnio edytowane przez EW1 ; 11-04-2024 o 16:27
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:16.
