Stary 19-03-2017, 18:55   #1
ulat32
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 23-02-2017
Postów: 4
Domyślnie Powracający check engine
Witam Wszystkich serdecznie!
Jestem tu całkowicie nowy więc jeżeli niewłaściwe zaklasyfikowałam post proszę Admina o korektę.
Od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem Forda Mondeo Mk4 2.0 benzyna o przebiega 186000 rocznik 2008. Kupując auto wiedziałem, że pojawiają się pewne niedomagania jednakże, mam pewien kłopot, mianowicie zgodnie z diagnozą komputerową wymieniłem katalizator oraz sondę 1(bogata mieszanka), problem z chęci engine nie zginął. Regularnie co ok.100 km kontrolka się zapala. Silnik pracuje normalnie, mocy nie ubywa, co prawda zauważyłem, że czasami dławi się przy odpalaniu kiedy silnik nie jest jeszcze dobrze rozgrzany ale nic więcej.
Bardzo proszę o porady , podpowiedzi może Was również coś takiego spotkało.
Pozdrawiam.
ulat32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 21:23   #2
V16
Zarejestrowany: 26-04-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 06
Postów: 52
Domyślnie Odp: Powracający check engine
U mnie w mk3 też był podobny problem z check engine. Na kompie pokazywało błąd recyrkulacji spalin. Wymieniłem egr i już kontrolka nie świeci
V16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 21:38   #3
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
gazik jest założony @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 21:48   #4
plutopl
Avatar plutopl
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-07-2011
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 dw10c
Postów: 34
Polecam lekturę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
plutopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 21:48   #5
ulat32
Imię: TOMASZ
Postów: 4
Dzięki o EGR nie myślałem. Nie wiem czy to dobry kierunek ale zastanawiam się tez nad przeglądem pompy paliwa, filtra itd. Gazu nie mam to chociaż to odpada.
Bump: Emulator? Ciekawe. Dzieki " plutopl"! Spróbuję z tym emulatorem, drogi nie jest.
Stary 20-03-2017, 05:12   #6
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
A odczytywałeś błędy jakie się pojawiają? bo od tego by może trzeba zacząć. Czy po prostu ciagle wywala błąd o którym pisałeś?
Stary 20-03-2017, 15:17   #7
ulat32
Imię: TOMASZ
Postów: 4
Muszę Wam powiedzieć, że mechanik który, wymieniał kata i sondę uniósł się honorem��
Jutro rano sam odbierze auto i ma przeprowadzić jakieś próby podczas jazdy. Wspomniałem mu o Waszych sugestiach, nic nie powiedział. Jutro się okaże, po południu opiszę wszystko. Mam nadzieję, że to tylko jakaś banalna sprawa. Jeszcze raz dzieki za szybką reakcje i podpowiedzi.
Stary 20-03-2017, 20:17   #8
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo mk5 , Fiesta mk6 - do spółki z córką, Focus mk2
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 1,25 75 KM FX Gold, 1,6 100 KM Gold X
Rocznik: 2020, 2004, 2010
Postów: 526
Napisał ulat32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chwała mu za to , a w temacie , też bym obstawiał brudny EGR , u mnie też w mk3 po wymianie ustąpił błąd jak ręką odjął
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fiesta mk6 1,25 benzyna 75 KM 2004 FX Gold
Ford Focus Mk2 1,6 benzyna 100 KM 2010 Gold X
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 17:47   #9
ulat32
Imię: TOMASZ
Postów: 4
No i na razie po sprawie. Mechanik o 8.00,zabrał auto i do 13.00 sprawdzał, sprawdzał i sprawdzał... Twierdzi, że już więcej to żaden serwis nie jest w stanie zrobić. Według jego oceny winna była brudna 2 sonda. Check zgasł. Mam nadzieję że na stałe. Zapewnił mnie że to nie EGR, dzieki bogu. No i na razie tyle.w temacie.
Dzieki jeszcze raz za podpowiedzi!
Pozdrawiam wszystkich serdecznie!
Ps. Troche się ten mechanik notabene inżynier zmieszał jak mu powiedziałem że jego poczynania opisuje na forum��. Jak widac w kupie siła!
Stary 21-03-2017, 17:52   #10
Usefull
Avatar Usefull
Postów: 526
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bezawaryjnej jazdy zatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:43.
