05-04-2008, 23:09 | #1 |
Zarejestrowany: 18-10-2007
Postów: 470
czunik temperatury
Odkręciłem czujnik temperatury zasysanego powietrza co jest na tej rurze z filtra.
Nie wiem czy go dobrze wkręciłem tzn, czy sama czujka ma być pionowo czy poziomo, ja wcześniej miałem poziomo przykręconą i powietrze nie przechodziło bezpośrednio na diodę tzn czujnik temperatury. Jak obrucę tak by była w pionie to powietrze bezpośrednio poleci na diodę czujkę tęperatury. Jak bym przykręcił o 1/4 obrotu czujnikiem i ustawił czujnik w pionie tak by powietrze przechodziło pprzez niego to nie wiem czy w razie wystrzału gazu gdy czasem silnik przyduszę diody by mi nie porwało. Tak to są dwa słupki koło diody. Jeśli to jest bez znaczenia jak ustawiony jest czujnik to proszę o odpowiedż. Czasem gdy go przyduszę to lubi strzelić gaz w stronę filtra powietrza. |
05-04-2008, 23:49 | #2 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Re: czunik temperatury
strzela ci bo masz swiece i kable do wymiany lub zle jest ustawiony. jesli chodzi o czujnik to jest z tego co mi wiadomo bez znaczenia ale to moze niech ktos potwierdzi jeszcze
06-04-2008, 10:56 | #3 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
To jest bez znaczenia ma byc wkrecony i juz, tak czy inaczej mierzyc bedzie tak samo, a co do strzalu to jak by ci go mialo porwac to juz bys go nie mial
06-04-2008, 14:04 | #4 |
Postów: 470
Witam.
Du czujnika dochodżą dwa przewody i ja nie mam wtyczki do niego tylko jest owinięte taśmą izolacyjną i naciągnięte na styki. Czy jest różnica który przewód do którego styku, bo jeśli w czujniku jest dioda to czujnik przewodzić będzie w jedną stronę i oporniość będzie rosła w jedną stronę więc podłączenie przewodów ma znaczenie. Jeśłi w czujniku zastosowano warystor czy termistor to kable nie mają znaczenia. Chciałbym wiedzieć chociaż który przewód gdzie idzie, jaki kolor, może można było by zdjęcie podejrzeć bym nie pomylił, bo inaczej komp nie odczyta temoperatury. |
06-04-2008, 14:24 | #5 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
kup wryczke zrob porzadnie i po sprawie. Teoretycznie nie ma znaczenia jaki kabel gdzie, jest to warystor boądz termistor, nie mamietam w tej chwili, diody tam brak. ale czemu niezzrobic dobrze? Ulorzenie nie ma znaczenia, gaz ci tego nie ruszy, a strzały wyeliminuj naprawiajac uklad zaplonowy, swiece, przewody.
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
