Stary 25-04-2008, 22:07   #1
czarnygda
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: Galaxy Ghia MK I
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
Domyślnie klima mi grzeje!
nawiewy na drugą strefe(górne) wieje gorące powietrze tylko na auto. po ustawieniu max chłodzenia LO wieje chłodem . gdzie są czujniki temperatury z tyłu?
Ostatnio edytowane przez deku ; 19-02-2016 o 09:33
czarnygda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2008, 06:00   #2
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
Domyślnie Re: klima mi grzeje!
jeden jest w tym boczku po lewej stonie jak patrzysz od bagażnika
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2008, 10:42   #3
czarnygda
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
jak wygląda taki czujnik ? nie wiem czego szukać.mam nadzieje że to będzie to grzeje przy automacie i postym wyświetlaczu maks chłodzenia podobno wyłączone czujniki wieje chłodem.
Stary 27-04-2008, 06:00   #4
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
najlepiej podłacz pod komouter może coś wyjdzie
Stary 27-04-2008, 18:31   #5
T.M
Zarejestrowany: 15-07-2006
Postów: 90
witaj!
Z tyłu po lewej stronie jest tylko nagrzewnica. W przypadku niskiej temperatury w tylnej części pojazdu, powietrze jest zasysane z bagażnika (przez kratkę w klapie małego schowka) i przechodzi przez nagrzewnicę. Gdy jest ciepło (powyżej zadanej temperatury na clinatronicu), siłownik zamyka klapkę i powietrze omija nagrzewnicę. Wylatuje otworami wentylacyjnymi z temperaturą powietrza panującą w bagażniku. CZujnik temp. powietrza wchodzącego jest pod boczną osłoną, w obudowie nagrzewnicy; prawdopodobnie można dostać się do niego przez mały schowek (niestety, nie pamiętam dokładnie). Zanim zaczniesz coś rozbierać, zwróć uwagę na jedną rzecz.
Jeśli masz climatronic i ustawisz np. 20 stopni, to system dąży do uzyskania takiej temperatury. Może być tak, że rano różnica temp. między przodem a tyłem jest dosyć duża (bagażnik-roleta, przód w słońcu-duża szyba itd.) Wtedy tył dogrzewa powietrze zasysane z wychłodzonego bagażnika a przód już chłodzi, bo czujnik temp. jest na panelu climatronica a tu może być znacznie cieplej. Spróbuj dłużej poczekać, odsłonić roletę bagażnika (lepsza cyrkulacja) i zobacz, czy powietrze z tylnych nawiewów po chwili się schłodzi.
T.M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2008, 20:05   #6
marok
Zarejestrowany: 09-11-2005
Postów: 68
witam
Mam podobny problem
Blad 1273 Air fresh blower - przypuszczam , ze blokuje sie klapa zamykajaca doplyw zimnego/cieplego powietrza , tylko który to jest silnik?
Tylko z ta roznica , ze mam climatronic bez nawiewow w suficie , tylko z osobny sterowaniem ogrzawania tylu.
marok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:35.
