Stary 26-01-2021, 17:08   #1
djcrush
Imię: artur
Zarejestrowany: 25-06-2014
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 TDDi
Domyślnie zapali na parę sekund i zgasł po odpaleniu plakiem było ok
Witam koledzy mam problem z moim mondeo mk4 1.8 tdci 125km problem pojawił się po wymianie filtra paliwa gdyż zapowietrzył się uklad po dozowaniu plaka w kolektor układ odpowietrzony i palił palił przez około 1.5 miesiąca po tym czasie zdarzyl się przypadek ze samochód po przejechaniu kilku kilometrów i po 4 godzinach postoju zapali na parę sekund i zgasł po odpaleniu plakiem było ok przez kolejny 1miesiac i znów to samo rano pali po 10h pracy odpala bez problemu kilka sekund na przysłowiowe rozgrzanie silnika i znów zdechł wiec plak w kolektor i pali i po dwóch tyg czyli dziś to samo rano bez problemu i po pracy znowu to samo . Pomóżcie co można o tym sadzic
djcrush jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2021, 19:37   #2
szorti1990
Zarejestrowany: 17-02-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost AT
Postów: 53
Domyślnie Odp: zapali na parę sekund i zgasł po odpaleniu plakiem było ok
Wygląda na nieszczelności na przewodach paliwowych. Możliwe, że przelewy na postoju zaciągają powietrze i paliwo cofa się do zbiornika.
szorti1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2021, 20:05   #3
nurgle
Imię: Nurgle
Zarejestrowany: 11-12-2012
Postów: 20
Miałem dokładnie to samo w Focusie MK2 1.8 TDCI. I z tego co pamiętam był to wąż pomiędzy filtrem a pompą paliwa. Dorabiane węże nie zdały egzaminu i dopiero zakup używanego pomógł (nowy 450 zł w aso i tylko tam był dostępny)
nurgle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2021, 20:31   #4
djcrush
Imię: artur
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 TDDi
Dzięki za pomoc tylko jak można wytłumaczyć to ze to zdarza się raz na jakiś czas i z ostatnimi tygodniami coraz częściej;/
Stary 27-01-2021, 20:14   #5
szorti1990
Model: Mondeo mk5
Postów: 53
Mróz czy zmiany temperatury pomagają w powiększaniu się nieszczelności.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26.
