Stary 16-04-2007, 18:59   #1
Plewa
Zarejestrowany: 19-02-2007
Domyślnie nowy=zielony=problem z odpalaniem i z alternatorem
Witam , Niedawno kupiłem swoje pierwsze autko forda escorta 1,3kat 1990 (lpg) (mk4) z góry uprzedzam ze jestem zielony (nawet nie wiem gdzie alternator się znajduje  )
Autko działało do czasu kiedy nie wiedząc czemu akumulator się rozładował (najpierw jeden potem drugi) chyba alternator? Hmmm najpierw sprawdziłem mierniczkiem aku miałem 12,7 a gdy właczyłem autko stało się cos dziwnego spadło do 12,2 (być może to wina miernika made In china:/)
no ale nic oczywiście jako świeży kierowca odpalałem na zasadzie włączone zssanie na maxa no i jeszcze dodawałem gazu , i nagle wzieło mnie dziwko dlaczego w ogóle zaczął nie odpalaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ktos mi powiedział ze cos zalałem (hehehe)
wiec wymieniłem przewody WN (były w kosmicznym stanie) i wymieniłem swiece (te stare miały nalot szary cholera wie co to oznacza) i eureka odpalił za pierwszym razem bez ssania i gazzowania. Niestety następny dzień miałem znowu probem z odpaleniem , kreci kreci cos załapuje ale dupa , i tu własnie mam problem czy z ssanie musze na maxa wyciągnąć? Czy to normalne?? Czy przypadkiem znowu nie zaleje ?? (ecchh byle opdalił i do mechanika)
Pozdrawiam i przepraszam za moje śmieszne wywody
Plewa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2007, 20:44   #2
piko
Zarejestrowany: 22-02-2007
Postów: 27
Domyślnie
napewno cos z ladowaniem po po odpaleniu powinienes miec 13.9-14.4 V
piko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2007, 12:41   #3
ko.mar
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Focus Mk II
Silnik: 2,0 Duratec 145 KM
Postów: 475
Domyślnie
Ssanie tylko przy zimnym silniku :fcp7
Uśmiechnij się!Jutro może być gorzej!
ko.mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2007, 13:15   #4
LENZ84
Zarejestrowany: 12-10-2006
Postów: 44
Domyślnie
Dowiedz się z forum gdzie znajduje się alternator w twoim essim, napewno z nim bedzie coś nie tak skoro masz tak niskie napięcie bez i z zapłonem, miałem kiedyś podobny problem efektem okazała się zardzewiała końcówka alternatora która nie przewodziła, po wymianie wszyastko ok.
LENZ84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:33.
