Stary 16-10-2021, 13:23   #1
CraNcH_MS
Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-05-2018
Model: Fusion
Silnik: 1.4 beznyna
Domyślnie Gasnące zegary, światła i kierunkowskazy
Witam!
Posiadam Forda Fusiona 1,4 Duratec benzyna rok 2009.
Mam następującą awarię w moim samochodzie. Podczas jazdy gasną mi liczniki (całe podświetlenie) wskazówka obrotów na zerze, to samo licznik prędkości oraz również gaśnie licznik przejechanych kilometrów, krótko mówiąc cała deska. Dodatkowo przestają wtedy świecić kierunkowskazy i światła drogowe gasną. Przypuszczam, że prawdopodobnie występuje gdzieś przerwa na zasilaniu lecz niestety nie potrafię jej zlokalizować. Samochód jedzie normalnie a nawet dostaje "kopa" chyba wtedy jest mniej obciążony alternator. Ma ktoś z was schemat ideowy do tego modelu lub spotkał się z taką awarią. Przejrzałem styki prądowe i nic nie pomogło dalej takie same objawy raz zdarzają się częściej raz żadziej .
Czytałem na forum o czujniku VSS, ale mój Ford bierze parametr szybkości z czujników ABS a i objawy są trochę inne.
Najgorsze to, że stan awarii trwa najdłużej z 15 - 20 sec. i wszystko wraca do normy. Nie mogę tego zlokalizować.
Proszę o pomoc.
CraNcH_MS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2021, 13:58   #2
CraNcH_MS
Imię: Michał
Model: Fusion
Silnik: 1.4 beznyna
Domyślnie Odp: Gasnące zegary, światła i kierunkowskazy
Temat zamykam.
Przeglądnąwszy różne fora i Youtube wywnioskowałem, że są to zimne luty na płytce licznika (dokładnie na złączu). Zanim zabrałem się do rozbiórki licznika przejrzałem skrzynkę bezpiecznikową, nic tam nie stwierdziłem. Następną czynnością było rozebranie licznika i poprawienie stacją lutowniczą lutów.
Od momentu naprawy nic niepożądanego się nie dzieje. Przejechałem 70 km i na razie wszystko działa poprawnie.
Stary 03-11-2023, 08:28   #3
sebcio76
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-10-2020
Model: S max
Silnik: 1.8
Postów: 17
Domyślnie Licznik i radio gaśnie
Witam mam taki problem licznik wariuje zapalają się kontrolki wskazówki zegarów spadają na zero licznik i radio całkiem gaśnie po chwili się zapala i tak w kółko miał ktoś podobny problem ??
sebcio76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2023, 08:45   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,564
Domyślnie Odp: Licznik i radio gaśnie
Tak, naprawiałem wtedy licznik.
Stary 03-11-2023, 08:47   #5
sebcio76
Imię: Sebastian
Model: S max
Silnik: 1.8
Postów: 17
A co dokładnie się stało ?
Stary 03-11-2023, 08:51   #6
Antej
Postów: 7,564
Nie cytuj całych postów, zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Zepsuł się i musiałem go przelutować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:23.
