Stary 19-11-2008, 18:13   #1
Osmola_GT
Zarejestrowany: 19-11-2008
Postów: 22
Domyślnie [mk3] rozrzad?
Witam mam taki problem z moim Mondeo mk3 2.0 TDDI. Na wolnych obrotach czasami pojawia sie jakies szczekanie tak jakby metal o metal. Nie jest to za kazdym razem ale czesto. Najczesciej pojawia sie kiedy wlacze klime lub wlacze dlugie na wolnych obrotach. Nie wiem co moze byc alternator czy jakies rolki? A moze łancuszek rozrzadu? Jest takze sczekniecie czasami jak odpalam samochod lub gasze. Prosze o pomoc najgorzej sie boje jezeli to rozrzad. Przepraszam za błedy i pisanie nie zroumiale. Dziekuje
Osmola_GT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2008, 18:26   #2
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Domyślnie Re: [mk3] rozrzad?
Poszukaj tematów "małe koło dwumasowe" . Na 99 % padło(opisane przez Ciebie objawy o tym świadczą) i trzeba je wymienić.
Sporo jest na ten temat na forum, ale trzeba jak pisałem...poszukać.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2008, 18:53   #3
Osmola_GT
Postów: 22
kolego wpisalem i nic takiego nie znalazlem. przepraszam nowy jestem
Stary 19-11-2008, 19:24   #4
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Niemal na 100% masz uszkodzone koło pasowe paska wielorowkowego(tzw. małe dwumasowe).
Zgodnie z bibliom, koranem i innymi mądrymi księgami, wymienia się przy okazji napinacz, rolki i pasek.(choć rolki ponoć można zostawić, ale kosztują najmniej).Jak nie wymienisz napinacza, to za kilka miechów może zdechnąć.Tak samo z paskiem Hmm .
Wybór z paskiem i napinaczem oczywiście należy do Ciebie.
Tu możesz sprawdzić ceny potrzebnych części:
POZDRAWIAM.
Stary 19-11-2008, 23:27   #5
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Napisał Osmola_GT
A jeszcze zauważ czy na wolnych obrotach auto nie wpada w wibrację...to także objaw padniętego koła pasowego - a resztę wyczerpująco opisał Zawika.
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2008, 20:11   #6
Osmola_GT
Postów: 22
koledzy a jak te kolo wymienic z gory czy z dołu? tam strasznie malo miejsca
Stary 21-11-2008, 20:39   #7
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Napisał Osmola_GT
Jesssoooooooo... to Ty sam chcesz to wymieniać :fcp15 :fcp9
POZDRAWIAM.
Stary 22-11-2008, 21:15   #8
Osmola_GT
Postów: 22
a to tylko servis forda? nie wiem naprawde jestem w tym zielony. jak mozesz to pokaz jak to kolo pasowe wyglada gdzie sie znajduje. Bede bardzo wdzieczny
Stary 22-11-2008, 21:21   #9
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Napisał Osmola_GT
...otwórz maskę , znajdz pasek wielorowkowy i na samym dole patrząc po pasku znajdziesz największe koło opasane tym paskiem :fcp4
Stary 23-11-2008, 06:17   #10
Osmola_GT
Postów: 22
no to to wiem tylko tak mi namieszales w glowie ze teraz nie wiem czy sam to wymienie czy nie? Ja sie ucze w IV klasie Technikum samochodowego i mam prakty wiec jak cos to mi nauczyciele pomoga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:10.
