06-01-2010, 19:18 | #1 |
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
Moduł Komfortu, gdzie go znajde
Witam, tak jak w temacie, chce sobie założyć centralny zamek z pilota, i chciałbym mieć domykanie szyb z pilota, na allegro wyczytałem ze samochód może być wyposażony w moduł Komfortu( jeśli nie trzeba go dokupić), gdzie ten moduł mogę znaleźć? gdzie powinien się znajdować?, z góry dziękuje i pozdrawiam
06-01-2010, 19:20 | #2 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Odp: Moduł Komfortu, gdzie go znajde
Twoj escort tego nie posiada.
Moduł komfortu to przekaznik ktory steruje np domykaniem szyb z kluczyka czy pilota, chodzi o to ze bez przekaznika podłaczajac funkcje komfort z centralki spalisz silniki albo auto, bo centralka bedzie cały czas wysyłac sygnał do silnikow a te beda dalej zamykac juz zamknieta szybe. Przekaznik w funkcji komfort rozłacza prad w momencie kiedy szyby sa zamkniete np z kluczyka. Mozna to w łatwy sposob sprawdzic, zamknietra szyba, wciskasz przycisk w pozycje zamykania i przytrzymujesz po ok 2 sek słyszysz jak przekaznik wyłacza zasilanie zeby nie spalic silnikow. Bez tego wciskasz przycisk i do poki go nie puscisz bedzie cały czas szło napiecie na silniki. |
06-01-2010, 20:17 | #3 |
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
czyli jak już to kupować z przekaźnikiem?
06-01-2010, 20:52 | #4 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Ale nic z przekaznikiem nie kupisz.
Sam centralkny/alarm (jego centralka) ma wyjscie ktore steruje domykaniem szyb, ale w aucie musisz posiadac przekaznik ktory odcina obwod tych szyb, jesli masz przekaznik to szyby np mozna sobie domknac kluczykiem, badz jednym przycisnieciem przycisku, bez jego trzymania. Dokładasz do tego taki centralny na pilota i wtedy sobie pilotem zamykasz auto i np szyby. Bez tego przekaznika, funmkcja nie bedzie działac. U mnie w Oplu jest funkcja komfort czyli zamykam auto z otwartymi szybami, przytrzymuje 2 sek kluczyk w zamku i szyby sie same zamykaja. To samo mam w srodku, dotkne przycisk i puszcze i szyba sie sama do konca zamknie lub otworzy. I u mnie taka centralka po podłaczeniu bedzie działac tak jak w opisie. Nie wiem czy MK7 był wogole w taki przekaznik wyposazony, bo z tego co widziałem, ludzie od mondeo dokładaja przyciski i przekaznik. Centralny mozesz smiało kupowac, podłączac, ale bez funkcji domykania szyb, ten kabelek zostawiasz wolny. Ostatnio edytowane przez Magik123 ; 06-01-2010 o 20:55 |
06-01-2010, 21:51 | #5 |
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
dzieki za pomoc, bardzo pomogles, pozdrawiam
25-06-2010, 20:02 | #6 |
Zarejestrowany: 11-11-2009
Model: Escort
Silnik: do niedawna 1.3 teraz 1.8 Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 49
odświeze troche temat bo nie ma sensu zakladac nowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli jak nacisne przycisk otwierania szyby lewej (raz, krótko) i sama sie otworzy do konca tzn ze mam moduł komfortu??
25-06-2010, 21:18 | #7 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
25-06-2010, 21:28 | #8 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Mozna to juz potraktowac jak moduł komfort. Czyli podpinasz centralke z wyjsciem na szyby i bedzie działac.
25-06-2010, 21:37 | #9 |
z tego co wiem, to jak wyjmiesz kluczyk ze stacyjki, to zadne sterowanie szybami nie działa, ani ręczne, ani jakiekolwiek inne.
25-06-2010, 21:43 | #10 | |
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
