Stary 18-01-2010, 09:49   #1
mir_99
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 22
Domyślnie Po wymianie pompy nadal nie odpala
Serdecznie witam
Wymieniłem pompę wtryskową wyczyszczono sterownik. Sterownik łączy sie z immo lecz nadal nie odpala dostalem wykres z egzaminatora gdzie wyraźnie wskazywało, że jest błąd ustawienia rozrzadu i teraz zgłupiałem bo jestem pewien, że rozrząd był ustawiony dobrze co jeszcze może być przyczyną nie odpalania (uklad odpowietrzony, pompa daje, ciśnienie na przewodach jest) czy jeszcze trzeba coś zgrać.
mir_99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 19:46   #2
leone
Zarejestrowany: 18-01-2010
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 56
Domyślnie Odp: Po wymianie pompy nadal nie odpala
jaki sterownik resetowałeś? jeśli tylko pompy ,to należy zaprogramować moduł FIP (pompy wtryskowej) wejść w programowanie PATS i zainicjować FIP z PCM (komp silnika),Jeśli to jest ok to musi odpalić ,chyba że rozrząd jest źle ustawiony.
leone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 12:37   #3
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Pewnie nie robil tego serwis tylko spece od diesla, wiec samo wyczyszczenie sterownika pompy wystarczy.
Jak ustawiles pompe i jak wtedy miales rozrzad?
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 07:30   #4
mir_99
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 22
Wracam z tematem
Ale może od poczatku przychodzę po odbiór sam. odpalam i chodzi gaszę odpalam i nic nie odpalił sam. został -następny dzień po sprawdzeniu odpalam kilkakrotnie chodzi odbieram sam. po rozmowie z mechanikiem dowiaduję się że sprawdzono wszystko i nic nie wykryto odpalono na samostarcie i jest OK. przejechałem kilkanaście km. nadal chodzi i odpala po kilku godzinach postoju już nie odpalił, odpalił na samostarcie odpalał i jeździł przez kilka dni bez problemu dzisiaj tankując paliwo znowu nie odpalił, odpalił na samostarcie o co chodzi gdyby się zapowietrzał to działo by się to ciągle może ktoś coś mądrego poradzi bo niewiem za co mam się zabrać
Stary 27-01-2010, 11:55   #5
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
wyglada na zawor na pompie, poszukaj bo bylo kilka razy omawiane. Silnik raz odpala i pracuje, a potem trzeba probowac kilka razy.
Stary 06-02-2010, 20:47   #6
dami16
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: focus, transit
Silnik: 1.8 TDDI 2,5 TD
Rocznik: 1999 1992
Postów: 29
czujnik położenia wału poszedł !!
dami16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 20:52   #7
ADIAS
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: FOCUS 2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 130
Zmien majstra od kompa!!!! oni se nie radzą!!!!!!@!!!
ADIAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:12.
