31-12-2021, 21:51 | #1 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 30-11-2021
Model: Ford mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 13
Po odpaleniu na pych chodzi jak czołg
Witam wszystkich forumowiczów,
Dziś zmuszony byłem odpalić mondziaka na pych Standardowo sprzęgło do końca, 2 bieg i puszczenie to po czym gaz na maxa. Odpalił ale... Strasznie chodzi na biegu jałowym, takie purczenie, chodzi jak czołg, stojac w miejscu na luzie strasznie telepie budą jakby się dławił i zaraz miał się zgasić Nie wiem czy to ma wplyw na to ale po śniegu zostało straszne błoto i niestety musiałem to tam odpalić + 4 osoby XD Nie wiem o co chodzi ,po ponownych uruchomieniach dalej jest to samo ,na 1 ,2 ,3 chodzi ciężko jak czołg, 4 i 5 niemalże nic nie słychać. Czy ktoś miał taki problem z benzyniakiem ? Proszę o pomoc |
01-01-2022, 07:24 | #2 |
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 120
Odp: Problem po odpaleniu na pych
Prawdopodobnie przestawiłeś rozrząd
01-01-2022, 11:07 | #3 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Można odpalać na pych, ale sprzęgło trzeba puszczać powoli, jak przy ruszaniu. |
01-01-2022, 12:45 | #4 |
Imię: Michal
Silnik: 1.8
Postów: 13
Strasznie dziwnie purkocze,patrzyłem rozrząd i walki ale wszystko działa ok ,tylko właśnie nie wiem dlaczego on tak się dławi, jak stoję to aż buda cała się rusza ,gdy pochodzi z 10-15 minut to przestaje tak telepac ale nadal słychać jak ruszam ,,odgłos ruszajacego ciągnika "
Mam uszkodzony przewod elastyczny i stamtąd słychać jak strasznie chodzi ,parę razy odpaliłem go na pych ale nigdy takiego czegoś nie było (czy to lato czy zima ) Ostatnio edytowane przez Michu999 ; 01-01-2022 o 12:48 |
01-01-2022, 12:46 | #5 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 408
Przestawiony rozrząd na 100%. Co to za silnik? To mondeo mk3?
01-01-2022, 14:13 | #6 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Może jeszcze być tak, że nie pracuje jeden cylinder. Spróbuj zdejmować "fajkę" ze świec na kolejnych cylindrach. Jeżeli zdjęcie z któregoś cylindra nie spowoduje różnicy, to znaczy, że to ten cylinder.
01-01-2022, 14:48 | #7 |
Imię: Michal
Silnik: 1.8
Postów: 13
Jest to silnik 1.8 w benzynie
Bump: A czy samemu mogę to zrobić bo jestem blady w tym temacie .Dziś jeszcze raz go odpaliłem od stacyjki ,po jakimś czasie słychać było szuranie od strony paska lecz ciężko jest ustalić skąd to dobiega . Patrzyłem przy odpalonym te walki i pasek ale nic takiego nie zauważyłem żeby było,,luźnego " lub fruwało oraz czy coś było przestawionego na rowkach Najlepiej by było gdybym zaprosił kogoś na fb i tam mogę wysłać filmiki co z czym się gryzie . Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-01-2022 o 15:08 |
01-01-2022, 15:10 | #8 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,547
jeśli pasek przeskoczył o jeden ząbek - jak piszą koledzy => to tego nie zobaczysz => nie szukaj luźnego paska Paska sam nie ustawisz, bo trzeba mieć do tego przyżady i wiedzę pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
01-01-2022, 16:44 | #9 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,070
Pobieżne przeszukiwanie pokazuje, ze 1,8 benzyna w Mondeo MK3 - ma ROZRZĄD NA ŁANCUCHU! - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tak więc @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - najpierw sprawdzamy a potem "straszymy"... BTW @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tak czy inaczej "odpalanie na pych" to jeden z GŁUPSZYCH POMYSŁÓW WE WSPÓŁCZESNYCH SAMOCHODACH!!! Czasy Syrenki skończyły się mniej więcej pół wieku temu... Osobiście zdecydowanie sugeruję auto na lawecie dostarczyć do mechanika.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
01-01-2022, 17:35 | #10 |
Imię: Michal
Silnik: 1.8
Postów: 13
Teraz już będę miał nauczkę ale chciałbym się dowiedzieć co tak stuka gdy go odpale ,jutro idzie na warsztat na szczęście
Nie wiem czy coś jest nie tak w wale rozrzadu bo na to wskazuje oraz zauważyłem (zapomniałem dodać) że koło górne od samego przodu lekko się buja na boki gdy jest odpalony |
