Stary 09-06-2009, 16:07   #1
Andzia
Avatar Andzia
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Ford Escotr CL
Silnik: 1598/77
Rocznik: 1991
Postów: 9
Domyślnie olej znika podczas jazdy oraz nie opadający wskaźnik paliwa
Wtajcie, od niedawna jestem posiadaczką Escorta, i chciałabym liczyc na Waszą pomoc.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Samochód stał 5 msc.i olej był ok.Po przejechaniu ok.150 km.oleju niet.Silnik usmarowany (jak i świece) , samochód jednak nie dymi, nie zostawia plom.Podejrzewam ,ze to uszczelka.Gdy byłam u mechanika ten po jednym zerknięciu(bez rozkr ecania silnika)zapowiedział że koszt to 500 zł.bo trzeba powymieniać filrty.Ja sądzę że chciał mnie orżnąć.MOże Wy macie jakiś pomysł co to może być, i jak się można tego pozbyć.POza tematem to zawiesił się wskaźnik paliwa.Czy można jakoś sprawdzić poziom paliwa, i czy można samemu jakoś go odblokować?(zaznaczam że znam się na narzędziach)
Andzia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2009, 16:25   #2
pawel1710
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Ford Escort Mk5
Silnik: 1.6 EFI 8v 105KM + LPG
Rocznik: 1991
Postów: 104
Domyślnie Odp: olej znika podczas jazdy
Jak silnik i świece uwalone są olejem, to pewnie uszczelka pod pokrywą zaworów nie trzyma. Trzeba ją wymienić.
Co do mechanika, to lepiej go zmien, bo ten ewidentnie chce Cię orżnąć na kasę.
pawel1710 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2009, 16:40   #3
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Jezeli autko swiezo zakupione to pytanie czy pasek rozrzadu, pompa wodna i olej w silniku wymienione no i co ten mechanik za te 500zl chce zrobic, bo jesli to wszystko co wymienilem to jest w sumie nawet tanio, jeszcze zalezy na jakich czesciach, czy oryginaly czy jakies dobre zamienniki czy zamienniki made in china albo no name. Co do oleju na swiecach to tak jak kolega wyzej pisze, na 99% uszczelka pod pokrywa zaworow do wymiany.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2009, 17:53   #4
Andzia
Avatar Andzia
Silnik: 1598/77
Rocznik: 1991
Postów: 9
Dzięki, gdyby jeszcze ktoś mnie poratował z tym paliwem?
Stary 09-06-2009, 17:59   #5
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
u mnie np ze 3 lata temu tez sie zawiesil i pomogla tylko wymiana w liczniku tego "silniczka" co porusza wskazowka (ja kupilem razem z tarcza, zeby potem nie musiec kalibrowac)
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2009, 18:02   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Napisał Andzia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawiesil sie tzn. co pokazuje i skad przypuszczenie, ze sie zawiesilGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 09-06-2009, 18:12   #7
Andzia
Avatar Andzia
Silnik: 1598/77
Rocznik: 1991
Postów: 9
To znaczy że stale pokazuje połowę baku, a jak wyciągnę kluczyk to wskazówka nie opada
Stary 09-06-2009, 18:14   #8
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Bo w escortach jak sie wyciagnie kluczyk to wskazowka nie opadaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pokazuje zawsze paliwo czy jest kluczyk w stacyjce, czy go nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 09-06-2009, 18:40   #9
Andzia
Avatar Andzia
Silnik: 1598/77
Rocznik: 1991
Postów: 9
DO TEJ PORY OPADAŁGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-06-2009, 19:18   #10
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
No chyba, ze w mkV i mkVI jest inaczej ale u mnie w mkVII zawsze pokazuje paliwo, czy jest kluczyk czy go nie ma.
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:04.
