04-07-2009, 04:50 | #1 |
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.0 16v ZETEC
Rocznik: 05/2000
Postów: 14
Nie pali na 1i4 Garze.
Witam, wczoraj w Pile ponad 200 km od domu zepsulo mi sie autko.
Jestem posiadaczem Mondeo Mk II z 2000roku z 2.0 16v ZETEC wraz z gazem. Myślalem w pierwszej chwili ze to cewka ale podlaczajac ja bezposrednio do akumulatora sprawdzilem ze daje wszedzie iskre. Co ciekawe mam instalacje LPG i gdy przekrecam kluczyk lub odpale auto to kontrolka od gazu przestaje swiecic po kilku sekundach o ile ma to cokolwiek wspolnego. Przyznam ze najprosciej byloby oddac auto do elektryka ale po pierwsze nie znam nikogo w Pile po drugie z kasa u mnie ostatnio bardzo cienko, co moglbym zrobic zeby odciazyc elektryka za pomoca np miernika ? Rozumiem ze to moze byc np zwarcie albo uszkodzony komputer. Czy komputer trzeba caly wymieniac czy to jakas koncowka mocy, w ogole jaki to komputer. Moze jest gdzies jakiś schemat ? Prosze o polska instrukcje w formacie doc oraz o jakiś schemat elektryki do mojego modelu na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z góry Dziękuje. Pozdrawiam i prosze o pomoc ( i nie cisnac ze mnie pompy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Ostatnio edytowane przez clone ; 04-07-2009 o 05:25 |
04-07-2009, 08:41 | #2 |
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Odp: Nie pali na 1i4 Garze.
Jak miałem walniętą cewkę to kontrolka od gazu mi się "resetowała".
Jeśli w ogóle nie pali na 1 i 4 cylinder to najpewniej spaliła się końcówka mocy w komputerze (też to przerabiałem). Można naprawić wymieniając spalone elementy w komputerze (ja za to zapłaciłem w styczniu 2008r 300,-).
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć.... |
04-07-2009, 09:08 | #3 | |
Model: Mondeo MK2
Rocznik: 05/2000
Postów: 14
Bardzo prosze o jakiekolwiek wskazówki, nawet to jaki mam komputer. Dziekuje Ostatnio edytowane przez clone ; 04-07-2009 o 10:48 |
04-07-2009, 15:29 | #4 |
Model: Mondeo MK2
Postów: 696
jaki masz komputer to sam musisz sprawdzić bo w seriach się różnią. Można samemu kupić na allegro kompa, byle był od takiego samego silnika i z takim samym wyposażeniem.
Można też kupić kompa z tego samego rocznika i przelutować elementy (tranzystory mocy). Schematu samego kompa to chyba nie ma - kiedyś sam szukałem w necie.
04-07-2009, 21:43 | #5 |
Model: Mondeo MK2
Rocznik: 05/2000
Postów: 14
Brzmi nieciekawie, znaleźć komputer z tego rocznika i wyposazenie to samo ...
A wiadomo jakie to tranzystory ? jest szansa kupienia zamienników ? Komputer z tego rocznika moze byc od innego silnika i tranzystory będa pasowac ? ponawiam prośbe o jakis schemat elektryczny kabli od komputera do mondeo Mk2 16v 2.0 2000r. Dziękuję PS jak sprawdzić ten tranzystor miernikiem ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
05-07-2009, 00:21 | #6 |
Model: Mondeo MK2
Rocznik: 05/2000
Postów: 14
Czy komputer to to samo co sterownik silnika? bo znalazlem ciekawa oferte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-07-2009, 10:42 | #7 |
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
a sprawdzałeś cewkę? w mondeo są 2, jedna na 2 cylindry, spróbuj podmienić inną, może komp nie jest winny
05-07-2009, 11:00 | #8 |
Model: Mondeo MK2
Rocznik: 05/2000
Postów: 14
Sprawdziłem, jeden elektryk sprawdzał ja miernikiem a ja podpialem 1 i 4 gar pod kabel sterownik z 2 i 3 gara i dawalo iskre. Wiec wychodzi na to ze cewka sprawna..
Auto nadal 200 km od domu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. najgorsze to ze nie mam kasy na to zeby go gdzies oddac bo nie znam w Pile zadnego mechanika no i podj=ejrzewam ze ze mnie zedrze. Dlatego sam chcialem cokolwiek wykluczyc. |
05-07-2009, 11:46 | #9 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Ja bym zrobil tak: wycieczka na zlom, komputer od silnika 1.6, 1.8 lub 2.0 Pb z obojetnie jakim wyposazeniem wraz z kluczykiem (chodzi o pastylke immo) wmontowal bym do swojego przezlozyl pastylke od immo i zobaczyl czy zapali. Jak tak to masz problem z glowy, co do wyposazenia to poprostu moze nie byc nie ktorych funkcji (jak trafisz na hebla) jak np. podwojne ryglowanie, alarm bo niczego wiecej chyba komp w MKII nie obsluguje. W kazdym razie wazne zeby auto dojechalo do domu a potem jak kase sie zorganizuje bedziesz szukal odpowiedniego.
Tu masz troche ogloszen z Pily o czesciach popatrz kto ma auta na czesci i dzwon. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! Ostatnio edytowane przez 1olek ; 05-07-2009 o 11:53 |
05-07-2009, 12:06 | #10 |
Model: mondeo
Postów: 467
zrób jak kolega radzi, komputer będzie pasował, ja niestety mam też do piły koło 200 km ale może jest jakiś forumowicz z tamtych okolic
