Stary 05-08-2009, 10:35   #1
Mandaryn 24
Avatar Mandaryn 24
Zarejestrowany: 01-11-2008
Model: Escort Ghia [MK7]
Silnik: 1.4
Rocznik: 1997
Postów: 63
Domyślnie Hamulec ręczny trzyma
Zaczne od tego ze 2 dni temu zostal wymieniony plyn hamulcowy,zaraz po wymianie skoczylem na stacje umyc autko a pozniej do domu jechalem,wszystko okejo bylo ale jak dzisiaj rano chcialem ruszyc do miasta to napotkalem na opor ze strony hamulca recznego ktory trzyma jak diabli,zawsze trzymal ale tylko kiedy drazek ww. hamulca byl zaciagniety.
Dodam ze na drugi zabek od samego spodu mocno juz trzyma dzisiaj rano nie czulem ich a jak zaciagnalem to chwytal na 4,5,6 zabek tamte jakby sie ulotnily chociaz opor czuc jak zwykle.
Czy to wina plynu,tloczkow jak sadzicie?A jak to wina plynu lub mechanika to moge pociagnac do odpowiedzialnosci warsztat w ktorym wykonywalem ta usluge?
Mandaryn 24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2009, 13:14   #2
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny trzyma
hamulec reczny jest na linke wiec plyn tu nie ma nic do rzeczy.
ja bym jechal i reklamowal robote.
ale wydaje mi sie, ze trzeba bedzie sciagac bebny i wszystko sprawdzic
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2009, 14:02   #3
Mandaryn 24
Avatar Mandaryn 24
Silnik: 1.4
Rocznik: 1997
Postów: 63
Dodam ze hamulec nozny zrobil sie twardy jak kamien po kilkukrotnym jego nacisnieciu.
Czy to oznacza ze hamulce sa zapowietrzone?Jak tak to jak je odpowietrzyc?
Dzieki
Stary 05-08-2009, 14:30   #4
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
przy kazdym kole masz maly zaworek do odpowietrzania, jedna osoba naciska pedal hamulca druga odpowietrza kazde kolo.
POZDRAWIAM
Stary 06-08-2009, 00:02   #5
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
No tak ale skoro twardy pedal to, to nie jest zapowietrzony uklad, wtedy mialby miekki pedal. Twardy pedal oznacza brak wspomagania, czyli servo lub przewod od kolektora ssacego do serva padniety. Pedal jest caly czas twardy teraz czy jakGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2009, 05:38   #6
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Kangoo, Galaxy, Boxer
Silnik: 1,9D; 1,9TDI; 2,8 HDI
Rocznik: 01" ; 96" ; 05"
Postów: 422
Twardy pedał i zablokowany hamulec najczęstszą przyczyną jest spuchnięty przewód elastyczny, wymiana płynu była na ten sam płyn czy inny i przy wymianie płyn był całkowicie spuszczony i nalany nowy czy stary płyn był przepompowany nowym.
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA.
wacek_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2009, 06:27   #7
Slawko
Postów: n/a
albo linka sie zablokowała i nie odpuszcza.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
